Fiestan 1,1 CLX -90 vetarin välilaakerin kasaus
Lähetetty: 10 Syys 2013 11:05
Kirjoittaja Pietari Leimakorva
Vasemman puolen vetaria irrotettaessa laakerit, 6 kpl, sekä niiden kehä putosivat tallin lattialle. Ongelma on nyt se, että miten ko. hilut saadaan takaisin pesäänsä, kun kovin tuntuvat olevan irtonaista tavaraa. Aiheesta näytti olevan aiempikin viestiketju, vaan ei sieltäkään hullu hurskaammaksi tullut.
Re: Fiestan 1,1 CLX -90 vetarin välilaakerin kasaus
Lähetetty: 10 Syys 2013 17:54
Kirjoittaja pasleh
Oisko kuvaa niin pääsis kärrylle? Uutta laakeria varmaan kaipaa...
Pasi
Lähetetty: 10 Syys 2013 18:49
Toisen puolen, oikea puoli, vetaria irrotettaessa tapahtui sama homma. Lakruissa sinänsä ei liene vikaa. Paketti vain on omituinen enkä tajua, miten sellaisen ylipäätään saa pysymään kasassa ja ennen kaikkea, miten sen saa asennettua vetarin päässä olevaan 6-loviseen mokkulaan niin etteivät kuulat putoile. Kuulien ympärille tulevan kehikon reiätkin kun ovat niin isoja, että kuulat niistä putoilevat. Minkäänlaista lukitusta tms. en ole tälle omituiselle lakrusysteemille havainnut. Sen sijaan mokkulan kiinnitys akseliin on varmistettu sokkaklipsillä.
Syy vetarien irrotukseen etc. on se, että kytkin on totaalisen paskana.
Lähetetty: 10 Syys 2013 19:29
Kirjoittaja Krisse
No nyt on kyllä omituista spekulointia. Ensinnäkin eihän tollasessa Fiestassa edes ole sitä tukilaakeria vetarissa, ja jos olisikin niin se olisi vain oikean puoleisessa vetoakselissa.
Oisko nyt käynyt niin että vetoakseli (siis se rautainen tanko joka pyörii ja menee vaihdelaatikolta renkaalle) on irroitettu vetonivelestä (nyrkin kokoinen pyöreä ja pyörivä möykky laatikon kupeessa johon tuo em. kuvailtu vetoakseli menee sisään) ja kuulat ovat siinä vaiheessa lennelleet pitkin pilttuuta?
Tarkoitushan olisi irroittaa toi vetonivel sieltä laatikosta eikä akselia vetonivelestä, mutta jos niin on käynyt niin kyllä ne kuulat ja kehät sinne nivelen sisään saa kun aikansa pujottelee ja kiroilee.
EDIT: tässä kuvassa siis vetonivel sisuskaluineen eikä tällä ole mitään tekemistä minkään laakerin kanssa.
Lähetetty: 10 Syys 2013 20:17
Kirjoittaja seppo1
Pietari Leimakorva kirjoitti:Toisen puolen, oikea puoli, vetaria irrotettaessa tapahtui sama homma. Lakruissa sinänsä ei liene vikaa. Paketti vain on omituinen enkä tajua, miten sellaisen ylipäätään saa pysymään kasassa ja ennen kaikkea, miten sen saa asennettua vetarin päässä olevaan 6-loviseen mokkulaan niin etteivät kuulat putoile. Kuulien ympärille tulevan kehikon reiätkin kun ovat niin isoja, että kuulat niistä putoilevat. Minkäänlaista lukitusta tms. en ole tälle omituiselle lakrusysteemille havainnut. Sen sijaan mokkulan kiinnitys akseliin on varmistettu sokkaklipsillä.
Syy vetarien irrotukseen etc. on se, että kytkin on totaalisen pökäleenä.
Virhe tuli siinä vaiheessa, kun irrotit sen haitarikumin siitä nivelen päältä. Se kumi pitää ne kuulat siellä nivelen sisällä. Akseli vedetään kokonaisena irti vaihdelaatikosta. Ja kuten Krisse sanoi, kyllä sen nivelen takaisin kasaan saa, mutta on senverran epäloogisen tuntuinen ettei kannata hosua, sen saa myös jumiin.
Lähetetty: 11 Syys 2013 01:44
Kirjoittaja Tessu
Juu ja ei saa näköjään etuveto Esconkaan vetarin kuulia sinne kehrään ja kuppiin!
Moni on kyllä kehunu et kyl ne sinne menee MUTTA eipä ole viel menny,ite yritin varmaan yhteensä 2tuntia pähkäillä ja mulle riitti,nyt on sitten väljiä vetareita ja jopa jumissa olevia saatu kaverilta malliksi mutta kun ei niin ei,jotenkin tuntuu että kertakäyttösiä ne on?
Ainakin Escossa kun se lootanpäässä oleva purkaantuu niin mitäs sitten muuta tekee kun vaihtaa tilalle ehjän?
Lähetetty: 11 Syys 2013 07:25
Kirjoittaja pasleh
Käsitteen määrittelyjä... Mulla irtosi myös vastaavasti nivel kupista, vaikka kampesinkin askin ja murikan välistä. Ohut peltireuna antoi periksi ja kuulat putos maahan. Pesin osat roskista ja vanhoista vaseliineista. Uudella vaseliinilla kuulat pysyi paikoillaan, vetonivel oli pystyssä ruuvipenkissä. Muutaman yrityskerran se vaati, ensimmäisten kasailujen jälkeen ei oikeen sujuvasti kääntynyt. Osien asennolla oli merkitystä mielest
Pasi
Lähetetty: 12 Syys 2013 18:40
Joo, perin veemäiseltä vaikuttaa systeemin rakenne. Tuli mieleen, että jospa kuulat ja kehän sekä vetarin päässä olevan mokkulan puhdistaisi oikein vimosen päälle ja sitoisi sitten koko paketin esim. maalarinteipillä ja sovittaisi sitten paikalleen. Sinnehän ne teipinpalat kuitenkin muusaantuisivat vaseliinin sekaan...
Lähetetty: 12 Syys 2013 20:39
Kirjoittaja Krisse
Ei ne silleen mene, se sisäkehä ja kuulat pitää kasata suoraan sinne maljaan. Sopivasti mulkkaamalla, sisäkehää vekslaten ja kuulia pujotellen se menee sinne.
Ja en minäkään ole siinä onnistunut kun ei näppäryys ja hermo riitä, mutta olen kyllä seurannut sivusta kun wanha ammattimies kasaa eikä siinä tarvittu sen enempää voimaa kuin ärräpäitä.
Lähetetty: 13 Syys 2013 01:53
Kirjoittaja Tessu
Jep tuon mä kyllä haluaisin nähdä että joku ton Esconkin vetarin kasaa,ite en enää ees yritä,en ole koskaan tykänny mistää pirun nyrkistä heeh!
Lähetetty: 14 Syys 2013 14:54
Kirjoittaja seppo1
Pietari Leimakorva kirjoitti:Joo, perin veemäiseltä vaikuttaa systeemin rakenne. Tuli mieleen, että jospa kuulat ja kehän sekä vetarin päässä olevan mokkulan puhdistaisi oikein vimosen päälle ja sitoisi sitten koko paketin esim. maalarinteipillä ja sovittaisi sitten paikalleen. Sinnehän ne teipinpalat kuitenkin muusaantuisivat vaseliinin sekaan...
Onko sulla nyt kaikki vetoakselin osat pois sieltä laatikosta, eli et jättänyt sitä tumppia sinne lootaan, kun kuulat putoilivat ja akseli irtosi. Se nivel on kyllä huomattavasti helpompi kasata pöydällä valmiiksi, kuin yrittää pujottaa niitä kuulia sinne maljaan/ulkokehään, kun se on paikoillaan laatikon kyljessä.
