ford transit 2,5 td vm 94 vika valo palaa
Lähetetty: 09 Syys 2013 19:25
Kirjoittaja willenu
elikkäs hommasin tommosen transiitin ja hetken ajelin niin syttyi moottorin vika valo ja ei ota kierroksia enää tappiin asti olisko kellään neuvoja mistä ruveta tuota vikaa ettimään :oops:
Re: ford transit 2,5 td vm 94 vika valo palaa
Lähetetty: 09 Syys 2013 19:47
Kirjoittaja nurppa
Onko sähkönen egr,voi olla piuha irti.
Lähetetty: 10 Syys 2013 07:12
Kirjoittaja willenu
Kyllä sinne kolmen piuhan liitin menee ja on kiinni ei tosiaa kierrä ku ton kolme tonnia
Lähetetty: 11 Syys 2013 19:36
Kirjoittaja inapat26
Mulla sama vika. Kierroksia tulee 2800.
Välillä konehuoneessa yksi letku menee littuun
Lähetetty: 12 Syys 2013 14:47
Kirjoittaja nurppa
Mikä letku menee linttaa??
Lähetetty: 20 Syys 2013 17:59
Kirjoittaja teppo12
terve! mulla transit -96. teki semmoista että sytytti vika valoa jatkuvasti ja ( tehot pois ) kuittautu pois joksikin aikaa kun sammutti auton. mulla vika löytyi koneen lämpömittarin anturasta 14€. ( ei toiminut mitsku ) sen jälkeen on pelannut. jos se palaa kokoajan niin katoppa startin vierestä kampiakselin asento tunnistin.
