Mondeon ratin tiltti vika
Lähetetty: 09 Syys 2013 16:32
Kirjoittaja 116janne
Elikkä olisko jollain ollu samanlaista ongelmaa mondeon ratin korkeus säädön kanssa että ei tahdo enää pysyä piukassa vaikka vipu on ylhäällä, eli ratti liikkuu ylös alas kun voimaa kohdistuu hiukankin rattiin. Ja mondeo on vm 96 ja ensimmäisiä mk2:sia 2.0 bensakoneella. Kävin kysäsemässä joskus automaalta mutta meinasivat että tulee kalliiks.
Re: Mondeon ratin tiltti vika
Lähetetty: 09 Syys 2013 19:56
Kirjoittaja tersa
Purkamot tulee halvemmaks ja vm=vuosimalli on 97.
Lähetetty: 09 Syys 2013 20:23
Mitäköhän kaikkea sinne pitää vaihtaa.. Tiedätkö millainen toi systeemin on?
Lähetetty: 11 Syys 2013 01:48
Kirjoittaja Tessu
Laitat ratin oikeaan asentoon ja heität liimaa siihen tiltin väliin niin jopa pysyy!
Mulla on Sierras semmoi vipu kans ja onkohan siihen kerran vuoteen koskettu,eli turhana pidän moista kun saa ratti olla yläasennossa,eihän siihen penkille ees pääse/pois jos on ratti alhaalla!
Lähetetty: 11 Syys 2013 10:48
Kirjoittaja NiceMan
Suojamuovit pois, katso onko vipussa olevan tapin päässä oleva mutteri löystynyt... Scorparissa oli ihan mutterilla kasattu tuo säätö, helppo purkaa ja kasata.
