Uutena Ford kuskina hieman vinkkejä kysyisin ennen huoltoon lähtöä.
Autona siis Saksasta tuotu 2.2 diesel Galaxy Independence varustelulla.
Lisälämmitin kaiketi autossa on, ainakin mallitietojen perusteella, kaivella en vielä ole jaksanut auton alta.
Onko vatsaavista kokemusta voiko tuota ohjata mitenkään manuaalisesti kun valikoissa ei Aux heater kohtaa ole missään.
Onko ohjelmointijuttu vai saako kaukosäädintä? Mitenkäs samanikäiset suomimallit, Ghia lienee aika lähellä.
Galaxy 2.2 TDCI -09 lisälämmittimen ohjaus
Re: Galaxy 2.2 TDCI -09 lisälämmittimen ohjaus
Jos se on asennettu niin siellä valikossa pitäis tosiaan olla park heater / aux. heater. Ohjelmointijuttu sitten on, että siihen saa kellosysteemin. Ite lämmitin sijaitsee todennäkösesti hyvinkin lähellä rintapeltiä, jopa pyöräkotelon lähellä tai pyöräkotelossa. Helpoiten varmaan löytää kun konttailee ja ettii sieltä sen pakoputken, joka on ~25mm halkaisijaltaan.
Minulla on 2006 mallin 2.0TDci. Lisälämppäri (aux heater) löytyy valikoista ja pakoputki tulee vänkärin puolen eturenkaan takaa. Jos ottaa etuoikean renkaan pois ja pari ruuvia muovisesta sisälokarista niin pääsee kurkkaamaan mitä siellä löytyy. Hölmöä oli että missään papereissa ei kerrota onko siellä Eber vai Webasto, piti kurkata lokariin.
Aux heater tarvitsee pumpun ja ohjauksen, ei onnistu pelkällä ohjelmoinnilla. Joku Webasto/Eber huolto voi asentaa täydennyssarjan.
http://bit.ly/17vh6Jp (ei sarkasmia tässä, halusin vain lyhentää linkin)
Jyrkilat
OK, kiitoksia. Pitänee konttailla seuraavaksi. Hieman kyllä epäilyttää että on vaan sähköinen lisävastus tuo mainostettu lisälämmitin.
Ford huollon kone kun ei ainakaan valmistenumeron perusteella tarjonnut polttoainelämmitintä lainkaan.
