Escortin kierrokset nousee
Lähetetty: 03 Syys 2013 00:10
Kirjoittaja minsa
Eli kyseessä on Ford Escort 1.6 zetec vm -98. Ostin auton vuosi sitten elokuussa ja syksyn aikana teki muutaman kerran valoihin pysähdyttäessä sen että nosti kierrokset 3000-4000 rpm ja huusi n. 10 sekuntia ja laski taas normaaliin tyhjäkäyntiin. Sitten talven aikana alkoi hillitön nykiminen ja edellinen vika katosi kokonaan. Escorttiin vaihdettiin keväällä virranjakaja ja nykiminen loppui. Kesällä auto muuten ok mutta välillä jarruttaessa kierrokset laski niin että hieman röpelsi ja muutaman kerran tuntui että sammuuko tähän ja nyt. Ja lämmöt nousi ruuhkissa mutta mahtaako liittyä tähän? No nyt taas alkanut tää kierrosten nostelu. Käynnistäessä aika poikkeuksetta 2000 rpm eikä tyhjäkäynti ajossakaan laske alle 1500 rmp. Tää 4000een nostelu on nyt joka päiväistä ja monta kertaa. Esim jos kiihdyttää kakkosella tai kolmosella ja kierrokset n. 3000 mutta joutuukin pysähtymään ja painaa kytkimen pohjaan niin huuto alkaa. Välillä myös motarilla huomannut kolmoselta neloselle vaihtaessa kiihdytyksen aikana kierrokset laskee normiin vasta kun polkasee uudestaan kaasua. Muutenkin auto jotenkin laiska eli kierrokset nousee ehkä vähän liikaa suhteessa vauhtiin. Tätä vikaa on todella vaikee selittää ennenkun ite kokee ja näkee mutta jospa joku osais auttaa? Yritin katsella aikaisemmista viesteistä neuvoja mutta en oikein osannut poimia niistä mitään mikä sopisi kunnolla just tähän.
Re: Escortin kierrokset nousee
Lähetetty: 03 Syys 2013 18:38
Kirjoittaja Krisse
No takertelevalta tyhjäkäyntisäätimeltähän se kuulostaa. Uusi kiinni ja pelaa taas 15 vuotta. Tai vanhan purku ja putsaus ja pelaa jotain 15 minuutin ja 15 viikon väliltä.
Ja vastaus seuraavaan kysymykseen: Se on imusarjassa sellanen möykky mihin menee 2 (tai ehkä 3, en tiedä noin uudesta) piuhaa.
Lähetetty: 04 Syys 2013 22:29
Kirjoittaja Tekno
Onko sulla nykyisen osanumeroa? Mulla olis noita myytäväksi asti...
Lähetetty: 05 Syys 2013 08:39
Kirjoittaja Hemuli017
Saman ongelman kanssa olen paininut ja vuotoja turhaan etsitty. Nyt kuitenkin vika paikallistui alipaineventtiiliin (vai mikä lienee) siinä kaasuläpän ja tyhjäkäyntiventtiilin alla piilossa. Venttiili jumittaa, liuottelemalla on alkanut korjaantua.
