mondeo -01 tddi käynnistyshäiriö lämpimänä
6210r
Viesti Kirjoittaja 6210r »
Autona taas sama mk3 -01 tddi 85kw mondeo ja erikoinen vika eli kylmänä lähtee normaalisti käyntiin ja pelaa normaalisti, lämpimänä kanssa,
mutta kun käy esim kaupassa ja kone puolilämmin niin lähtee käyntiin ja käy todella matalilla kierroksilla eikä kaasupolkimen liikkeellä ole väliä vaan alkaa itsestään käyä paremmin n-1-10sek aikana.
Pari kertaa tehnyt niin että käynyt vähän aikaa tuskaisesti ja sammunut ja sitten laakista käyntiin normaalisti.
Liittyy varmaan polttoaineeseen ja sen saantiin vai?..
Timpe009
Re: mondeo -01 tddi käynnistyshäiriö lämpimänä
Viesti Kirjoittaja Timpe009 »
mulla tekee samaa aina kun moottori on lämmin.. periaatteessa aluksi käy vaan kolmella mutta pian taas alkaa käydä kaikilla useimmin auttaa starttaaminen vähän pitempään.. veikkaampa suuttimen avautumista lämpimänä eli löpön saantiin vaikuttaa..
molli
Viesti Kirjoittaja molli »
minulla ilmenny samaa. Lämpinmänä kauppareissunjälkeen -01 85kw dieselmondeo ei starttaa. tuntuu enemmän että kävis vain yhdellä pytyllä sen "ikuisuudelta" tuntuvan ajan. Välillä haisee diesel esim. tyhjäkäynnillä. Onko kokemuksia? Ratkaisuja ongelmaan?
Topi77
Viesti Kirjoittaja Topi77 »
Onko tämä pumppuvika? Onko kukaan ratkaissut ongelmaa?
molli
Tähän onglemaan ei näytä olevan ratkaisua! :D
nestori78
Viesti Kirjoittaja nestori78 »
Ilmeisesti tähän ei ole löytynyt ratkaisua, itellä 02 mallinen tekee samaa.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Kokeilkaas ajaa katiska lämpimäksi ja sen jälkeen irrottaa lämpötila-anturin liittimen. En tiedä onko näissä edelleen kaksi lämpötila-anturia.
