Focus mk1 AC vika....!?!?!? neuvoja otetaan vastaan!
FinlandWolf
Viesti Kirjoittaja FinlandWolf »
Elikkä manuaali ilmastointi ei toiminut. Vein täyttöön ja kone ei havainnut vuotoa, ilmastointi ehkä toimi pari päivää (oli koleeta ja sateista).
Noh aurinko tuli esiin ja huomasin ettei tää ilmastointi toimikkaan. Autodata selailun ja googlettelun jälkeen päätin avata releen ja painaa "kielen" manuaalisesti ruuvarilla kiinni, jolloin kompura lähtikin iloisesti päälle.. Mutta kylmästä ilmasta ei ole tietookaan..
Siispä kysyn jos joku vois auttaa tai tietäis mistä lähtisin vikaa etsiin.. Etuvastuksesta? Lauhduttimesta?
Niin ja vaihdoin tuulettimenmoottorin viime talvena kun hiilet oli loppu. Motonetissä ainakin myydään automaatti ilmastotuihin eri moottori mutta onko ei man.ilm. ja ilman ilm eri moottori..?
Auttakee, hermot palanu monet kerrat jo..
mösjöö
Re: Focus mk1 AC vika....!?!?!? neuvoja otetaan vastaan!
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Etsittiinkö silloin uv-valolla vuotoja? Kone kun tekee sitä "vuototestausta" on järjestelmä tällöin alipaineistettu. Voi olla, että vuoto tapahtuu vain kun järjestelmä on normaalitilassa paineinen, eli ylipaineistettu. Jos kompura pyörii ja kylmäainetta on pitäis kaiken järjen mukaan myös kylmää tulla. Kokeileppa viilentyykö lauhduttimelle menevä putki, kuivain tai lämpeääkö ilmastoinnin kenno.
Täältä myös ääni vuodolle, jos kerran täytön jälkeen toimi.
Jos puhaltaa ilmaa sisään ja vielä eri nopeuksilla, on se puhallin OK.
FinlandWolf
Ei toi nyrkkipaja laittanu väriainetta/kattonu UV lla. Tarvii kokeilla edellämainitut, ja mahdollisesti viädä "oikeeseen" huoltamoon,
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
Järjestelmäpaine nousi täytön yhteydessä ja puhalsi aineet vapauteen. Etsi vuoto!
Entinen ranskatar teki saman tempun.
Mondeo 130 tdci -02
