Scorpio 1998 2.3 automaatti A4LDE ongelma
Lähetetty: 28 Elo 2013 16:33
Kirjoittaja samil696
moro tuli tuommonen vaihossa ja autossa semmonen ongelma että vaihteet d\2\1 ei mene päälle
sitten menee vaihde päälle kun on kone lämmin ja antaa vaihde päällä kierroksia pari kolme kertaa 3000rpm tämän jälkeen d ja pakko vaihteet toimii normaalisti mutta jos käyttää pakkia tai laittaa vaihteen vapaalle niin ei mene d\pakkovaihteet päälle ja taas joutuu pari kertaa käyttämään kierroksia 3000rpm niin saa vaihteen päälle ja toimii normaalisti
pakki kuitenkin toimii heti
laatikossa on öljyä eikä se ole oudonväristä eikä se haise pahalle
fordin liikkeellä olivat kuulemma sanoneet että ei ollut vikakoodeja
ja suosittelivat suotimen ja öljyjen vaihtoa
liekkö suodatin tukossa?
laitoin suodattimen jo tilaukseen
Re: Scorpio 1998 2.3 automaatti A4LDE ongelma
Lähetetty: 29 Elo 2013 22:08
Kirjoittaja country sedan
Voisi olla linjapaine solenoidissa sanomista..
Lähetetty: 29 Elo 2013 23:53
missä se semmonen solenoidi on niin vois tarkastella onko se särki??
Lähetetty: 30 Elo 2013 20:27
Kirjoittaja tcscorpio
Vilkuttaako (od off) valoa. ? Jos vilkuttaa niin vikakoodit pitäis löytyä !
Lähetetty: 30 Elo 2013 22:55
ei vilkuta
Lähetetty: 30 Elo 2013 23:41
Kirjoittaja DragoN1982
Kokeileppa lukasta vikakoodit kuitenki vaikka ei valot vilku.
Lähetetty: 31 Elo 2013 09:42
Noista venttiilikoneiston häiriöistä ei tule vikakoodeja jos kyseessä on mekaaninen vika.
Harvemmin niistä solenoideista sähkö puoli pimenee, yleensä kara jumittaa.
Ennemmin kannattais mitata linjapaine, silloin kun on vika päällä paine on tod.näk huomattavasti pienempi kun on askin toimiessa.
Lähetetty: 31 Elo 2013 11:11
maanantaina pääsen lukemaan vikakoodit
ei oo mulla vehkeitä millä painetta mitata
onko se solenoidi missä että pystyykö sen tarkistamaan ilman että laatikon purkaa?
Lähetetty: 31 Elo 2013 21:04
Nyt tarkemmin ajatellen ! On hyvin tod. näk. Että on mekaaninen vika.
"Solenoidit" saa näkyville irroittamalla vaihteiston öljy pohjan !
Eli öljyt pois , ja pohja irti ! Mulla kävi joskus niin että vaihteisto öljyn vaihdon jälkeen
vaihtaminen meni "kovaksi / teräväksi" se kyllä korjaantui itsekseen , noin parin viikon ajelun jälkeen !
joskus silloin tällöin vilkutti myös (od off) valoa ! Mutta tuli kuitenkin itsestään kuntoon !
Oisko jotain "kakkaa" lähteny liikkeelle ? ja jäänyt sittemmin suotimeen ? :shock:
(ajettu 330000 km ja vaiteisto toimii ku junan vessa)
Lähetetty: 31 Elo 2013 23:27
maanantaina vaihdan öljyt ja suotimen niin siinähän sitä sitten näkee solenoidit
autolla ajettu 336tkm
paljokohan sitä öljyä pitäs ostaa?
nesteen sivuilla lukee että 10.3L menee öljyä mutta tuskin ne nyt kaikki sieltä pois valuu?
näkyy vaan aika kallista olevan tuo öljy ostaa 13.90€/L
Lähetetty: 01 Syys 2013 11:08
Kirjoittaja NiceMan
Mistä noin kallista öljyä ostat? Ihan perus Dextron III laatua esim Mobil 320 tai vastaavaa...
Kaikki öljy ei tule ulos, en muista paljonko meni kun omaani vaihdoin.
Lähetetty: 01 Syys 2013 12:16
motonetin öljy näkkyy olevan tuon hintasta en oo muuta löytäny missä on tuo luokitus mitä tuo auto vaatii M2C202-B
Lähetetty: 01 Syys 2013 19:53
samil696 kirjoitti:maanantaina vaihdan öljyt ja suotimen niin siinähän sitä sitten näkee solenoidit
Jos otat oljypohjan pois, ja se mitä sieltä valuu niin ei mee kun ehkä 5l
Siellä ei oo mitään pois päästö proppua , tulee ulos että losahtaa :lol:
ota isohko astia alle !
Se 10l menee varmaan täysin tyhjään "rempattuun askiin" tyhjä turbiini jne.
Mä oon usein vaihtanut autom. oljyt niin et ensin pois se 5l mitä tulee.
pohja takas ja uutta olppiä se 5l, pieni ajolenkki. Ja taas sama "ruljanssi" + uusi suodin ja pohja tiiviste !
En tiedä onko toikaan niin hyvä mutta...
jotenkin ne toiminut on !
Lähetetty: 02 Syys 2013 19:51
en tiedä tarkistinko solenoidit oikein kaikista kuului terävä napsahdus kun niille virtaa anto
sitten siellä oli 2 pumppua? niistäkin kuului napsahdus liekkö normaalia?
vaihdoin öljyt ja suotimen pois tuli 4.5L
takasin laitoin 4 litraa ja on nyt ylärajassa liekkö edellinen laittanut liikaa öljyä?
koodeja en oo vielä kerenny lukemaan
vaihteisto ongelma jatkuu
vieläkin pitää käyttää kierroksia että vaihde menee päälle nyt 2000rpm ennen 3000rpm
mutta on tullut myös parannusta vaihteisto vaihtaa paremmin eikä enää nykäise täydellä kaasulla kiihdyttäessä
Lähetetty: 03 Syys 2013 14:25
Lähetetty: 04 Syys 2013 22:25
Kirjoittaja Tekno
vaihteiston coolerilta (keulassa) letku pois paikoiltaan niin saa enemmän ulos. auto paikoillaan käynnissä antaa pumpata ulos. Tosin ei sieltä sittenkään tule kaikki, mutta jonkun verran.
Lähetetty: 21 Syys 2013 21:22
Tekno kirjoitti:vaihteiston coolerilta (keulassa) letku pois paikoiltaan niin saa enemmän ulos. auto paikoillaan käynnissä antaa pumpata ulos. Tosin ei sieltä sittenkään tule kaikki, mutta jonkun verran.
Sitten se varmaan menis jotenkin näin : Öljypohja pois ja kaikki mitä sieltä tulee, uusi suodin ja tiiviste , uutta oljyä se 4-5l , vaiht. oljyn jäädyttimen tulo letku
astiaan , paluu letkuun uus oljy kannu / astia kiinni , kone käymään ja antaa vaihtua niin paljon kun "raskii" esim 5-8 l .. (maksaa jo kuitenkin aika paljon)
9-13l autom. oljyä ! Mutta kyllä sinne pumpulle täytyy oljyä myös mennä ! :roll:
Lähetetty: 25 Syys 2013 10:05
vika löytyi
laatikkoon menevä johtosarja oli hapettunut suihkuttelin siihen kontakti spraytä niin rupes toimimaan
on vaan niin hankalassa paikassa että pitäs pako putki ottaa ensin irti niin vois kunnolla putsata
Lähetetty: 25 Syys 2013 21:59
Kirjoittaja NiceMan
Tai toinen on ottaa laatikon kannatin irti ja laskea laatikon häntää alas... näin omassani tein tosin happianturit piti irroittaa kun putket oli sen verran lähellä cossussa.
Hyvä että lähti toimimaan, se lukitus on helppo taivuttaa vinoon...
Lähetetty: 29 Syys 2013 12:11
ei toimi enää
lähettiin eilen kuopiosta vantaan rintajoupille katsomaan dodge ramia
dodgesta hajos kone ja kaupat jäi siihen
no lähettiin ajamaan fordilla takas kuopioon ja laatikko hajos kehä 3selle
auto ei kulkenut enää kuin pakilla niin pakiteltiin kehä3sta väärään suuntaan niin pitkään että tuli ramppi ja päästiin takasin kaupunkiin
siitä jonkun grillin pihaan ja kysymään voisko joku heittää jonnekin autokaupalle
sieltä sitte kysymään voisitteko ottaa fordin vaihossa johonkin kotteroon sanovat että voidaan ottaa mutta ei me siitä mitään hyvitetä
pakkohan se oli suostua kun ei sitä voinut sinne grillin pihaan jättää olis tullut aika kalliiks kuopioon hinata
tuli sitte ostettua joku farkku pösö
Lähetetty: 29 Syys 2013 23:24
Kirjoittaja NiceMan
Eli polkaisi siis tyhjää ? Tuo vika voi olla se anturi laakonkyljessä joka haistelee mikä "pykälä" kepissä kohdalla, sitä kautta peruutusvalot etc. saavat ohjauksen samalla.
Omastani purin ja putsasin sen, joskus teki että vaihteet katosi .
Lähetetty: 04 Loka 2013 19:09
samil696 kirjoitti:ei toimi enää
Oliko mitään puhetta myyvätkö ? Vai pistää romuksi ??
Voisin vaikka hakee halvalla pois ????
Nimim: Huolestunut kohtalosta ! :lol:
P.S ei anakaan vielä myynnistä löytynyt vaihteisto vikaista ?
Lähetetty: 05 Loka 2013 20:16
se on jo jollekkin myyty
