C-max 2004 raitisilmasuodatin
Lähetetty: 26 Elo 2013 22:14
Kirjoittaja Pikke
Osaisikohan joku sanoa mistä lähteä etsimään kun ilmastointi tupsauttaa aikas tunkkaiset odourit sisään?
Koitin jo kurkkia konehuoneen puolelta lasin alla olevan muovikaukalon alle, mutta ei se ihan pelkät klipsut irroittamalla tuntunut lähtevän. Loppui tosin aika kesken ennen kuin sain jotain hajalle. Ilmeisesti pitää varautua kaikenmaailman liimoilla kun koko kaukalo on liimattu yläreunasta kiinni. Vai?
Jostain täältä palstalta jo löysin että uudemmissa malleissa suodatin on jossain jalkatilassa, mutta mites tässä mahtaa olla?
Ja jos löydän tuon jostain niin mistäs uusia suodattimia mahtaa löytyä hyvään hintaan?
Re: C-max 2004 raitisilmasuodatin
Lähetetty: 26 Elo 2013 22:38
Kirjoittaja yritäedes
Kyllä se siellä jalkatilassa on, pientä voimistelua tiedossa...
https://www.mann-hummel.com/online-cata ... TakHM0.pdf
Lähetetty: 26 Elo 2013 22:58
Kirjoittaja Pikke
Kiitos - jälleen kerran!
Ei tuo nyt niin pahalta projektilta näytä, joten sopivan hetken tullen täytyy vilkaista.
Lähetetty: 27 Elo 2013 17:07
Kirjoittaja nurppa
ja sit ostat viel samalla ilmastointikanavien desinfiointi suihkepullo aineen. tai sit käyt ilmatoinnin desinfioinnissa mikä tekee ilmastoinnin huoltoja.
Lähetetty: 28 Elo 2013 22:44
Kirjoittaja Pikke
Ei ne ämpärimuovit sitten olleetkaan ihan niin helposti poistettavissa kuin kuva antoi ymmärtää. Taitaa mennä tuon ilmastointihuollon + desinfioinnin kannalle.
Lähetetty: 29 Elo 2013 10:01
Kirjoittaja kahe
Kyllä se sieltä lähtee, mutta epämukavassa asennossa joutuu availeen noita muttereita ja siltikin on ahdasta. Kaasupoljin pois sopivan pitkällä hylsyjatkolla. Sitten sopiva jatko sen kannen ala&yläpuoliset mutterit/ruuvit pois. Sitten repii vain suodattimen pois. Uutta asentaessa osuu sitten jarrupolkimeen suodatin, mutta vänkäämällä se sinne menee. Pirun huono paikka lopulta tuo on, vaikka itsekin luulin ohjekuvien mukaan helpoksi. Uuden suodattimen mukana tulee muuten kuvallinen ohje tuosta. Ainakin motonetistä ostetussa aktiivihiilisuodattimessa oli ohje mukana.
