Transit 2.5 TDI EGR
jäbä57
Transit 2.5 TDI EGR
Viesti Kirjoittaja jäbä57 »
Vikakuvaus:Moottorin ohjausjärjestelmän valo syttyy ajoittain, jolloin tehot minimissä(varajärjestelmä aktivoitu). Vika esiintyy harvoin kylmänä, mutta moottorin lämmetessä valo syttyy. Valon saa pois hetkeksi sammuttamalla moottorin ja käynnistämällä uudelleen. Vähän ennen VALON SYTTYMISTÄ ALKAA SAVUTTAA, MUUTEN EI OLLENKAAN. Vikakoodien mukaan vika on EGR:ssä. Auto on siis Transit 2,5TDI -97 paripyörä alustainen matkailuauto, jolla ajettu 102 000km(kesäkäyttö). Moottori sinänsä kunnossa, koska 3000km lomareissulla ei kuluttanut öljyä ja tehojen ollessa käytössä kulki raskaassakin kuormassa hyvin savuttamatta. Myös käynti tasainen ja harvinaisen pehmeä tyhjäkäynti suoraruisku Transitiksi.
Olisko jollain tietoa, mistä saisi uuden EGR-venttiilin(maahantuojalta ei enää saa) tai miten se tulpataan niin ettei valo syty ja menisi vielä katsastuksessa päästöistä läpi. Vinkeistä etukäteen kiittäen
