Mondeo MK3 webasto kellolla
Lähetetty: 21 Elo 2013 13:04
Kirjoittaja Juudasman
Pari kysymystä webastosta.
Auto on 2.0 TDCI -01 farkku.
Aikaisemmin testailin webastoa kesällä että se toimii ja hyvin lähti päälle ja sisä puhalluskin toimi. (manuaalisesti ja ajastimella)
Olen nyt joutunut ottamaan auton akun irti pari kertaa ja tänään testailin webastoa aamulla manuaali käynnistyksellä. Webasto lähti toimimaan, mutta puhallukset ei lähtenyt auton sisällä puhaltamaan. Voiko tämä johtua mistä? onko asetukset mennyt akkua irrottaessa? Pitääkö automaatti ilmastoinnin säädöt olla miten vai vaikuttaako puhaltimien käyntiin lähtöön?
Re: Mondeo MK3 webasto kellolla
Lähetetty: 21 Elo 2013 20:56
Kirjoittaja juhve
mulla viimetalvena kyrvähti eberistä sisäpuhalluksen sulake joka mulla on akun vieressä
Lähetetty: 21 Elo 2013 21:17
Kattelinkin jostain että sulake webastolle on siinä akun vieressä. Pitänee käydä tarkistamassa sulake. Onko palanut useammin kun kerran että onko siihen joku selitys vai iän myötä palanut?
Kävin kattomassa sulakkeet kaikki oli ehjiä. Testasin sitten ajastaa webaston ja sitten lähti puhaltimetkin päälle. Ilmeisesti manuaalisesti kun laittaa webaston päälle ei puhaltimet lähde päälle tai sitten siellä oli joku hämminki vaan mikä korjaantu itsestään :D
Lähetetty: 22 Elo 2013 22:14
Kirjoittaja juhve
kovilla pakkasilla viimetalvena kerran kyrvähti sulake
