Mondeon penkkien puhdistus
Lähetetty: 19 Elo 2013 23:49
Kirjoittaja janne87
Terve kaikki!
Olen tämän illan puhdistellut mondeoni (MK2) penkkejä Kärcherin höyryimurilla, jonka sain lainaan. Puhtaammiksi tulivat penkit, mutta ovat entiset omistajat sotanneet niin että edelleen jäivät likaisiksi. Onko kenelläkään kokemusta verhoilujen irroittamisesta? Oliko iso homma? Pesitkö? kutistuiko? tuliko puhdasta? Kuinka vaikeaa oli saada takaisin?
Uskon, että jos ovat siellä tehtaalla saaneet verhoilut penkkeihin, niin tehtävissä se on ainakin.
Kertokaa kokemuksistanne!
Janne
Re: Mondeon penkkien puhdistus
Lähetetty: 22 Elo 2013 15:40
Kirjoittaja mösjöö
Ei ole vielä, mutta tarkotus ollis samanlaisesti mk2-mondeosta irrottaa kuskin päälliset. Pitäisi päästä persgrillin elementille juottamaan uus piuha kun oli menny poikki ihan tyvestä. Keväällä myös pesin sellasella vesipesurilla omat penkit ja taisin kahdet puhtaat vedet vetää koneen läpi ja silti tuli vielä likasta.
Lähetetty: 22 Elo 2013 17:39
Kirjoittaja m4ketech
Transiitin penkkiä kun pesin joskus vuosi sitten niin hiton paljon saippuu ekalla kerralla, tupakkatauko, sitten laimeella saippuvedellä pesurilla pesin, sitten pari kertaa ihan pelkällä vedellä. Tummat vedet tuli joka kerta. Pesulaite joku pesuri jota lainasin, suihkupää ja "vesi-imuri" samassa laitteessa. Kätevä.
Lähetetty: 23 Elo 2013 08:31
Kirjoittaja LenniMax
Moro! Tuo höyrypesuri tekee kohtuullisen jäljen, muttei poista oikeesti mitään likaa penkin 'sisältä'. Parhaaseen lopputulokseen olen ite päässyt verhoilujen pesuun tarkoitetulla koneella, jollainen on männävuosina tullut hankittua. Kattokaapa täältä:
http://www.dolphin.fi/index.html. On muuten ihan nappi peli kaikenlaiseen puhdistamiseen!! Vastaavanlaisia saa muuten vuokrattua myös! Jos en ihan väärin muista, niin vrk hinta lie ollut jossain 70 € hujakoilla. Yhdessä päivässä kerkeet hoitaa auton, sohvat olohuoneesta ja runkopatjat & petarit makkarista. Ei jää paljon hintaa per putsattu m2
Lähetetty: 23 Elo 2013 22:03
Kirjoittaja S-P-H
Lennimax puhuu siis painehuuhtelulaitteesta. Suosittelen myös sen käyttöä auton verhoiluun. Oon tehny omaan
autoon monta kertaa pesun sellasella ja jälki on erittäin hyvää. Laite ruiskuttaa pesuainetta (pyykinpesuaineen kaltaista jauhetta veden sekaan)
pienellä paineella verhoiluun ja samalla suulake imee likaveden pois. Puhdistusteho perustuu sen pesuaineen
reaktioon kankaalla. Siinä ei varsinaisesti hangata lainkaan. Sit sen voi lopuksi vielä huuhdella pelkällä vedellä kertaalleen ni
ei jää pesuainejäämiä verhoiluun. Sit lopuks hyvä tuuletus autoon. Ja minä myös vetässy aina samalla kertaa
sohvat yms puhtaaks
Lähetetty: 29 Elo 2013 14:21
Kirjoittaja Esa H.
Kaveri pesi 30v. vanhan escortin vaaleat penkit Kärcherin tekstiilipesurilla.
Sillä lähti jopa ruostetahrat takapenkin selkänojan päältä.
Harmi, ettei tullut otettua ennen/jälkeen kuvia..
