Mondeo mk3 turvavöiden häly
Lähetetty: 14 Elo 2013 14:11
Kirjoittaja rike69
Jep eli rupee käämi palamaa ton piipin kanssa ku lyhyelläki matkalla huutaa ku pistetty sika. Mistähä löytyis piipin piuha että sais irti revittyä?
Re: Mondeo mk3 turvavöiden häly
Lähetetty: 14 Elo 2013 14:14
Kirjoittaja Eeska91
Mikä hälytin se tuommonen on.. Ootko kurkannu penkin alle ettei sieltä oo irti mitään.
Lähetetty: 14 Elo 2013 16:39
Kirjoittaja rike69
Nii siis jos ilman vyötä ajelee ni hälyttää. Ja välil repsikan penkille heittää jotaa painavampaa ni rupee paska hälyyttää sitäkin
Oisko siel penkinalla joku tunnistin? Siitä vaa piuhat irti ni luulis loppuvan. Ja sitku toi ääni on nii helvetin rasittava!
Mondeo mk3 turvavyömuistutin pois!
Lähetetty: 14 Elo 2013 20:50
Kirjoittaja rike69
Eli rupee tuo piipitys tosiaan riittää. Milläs sen sais kotikonstein koodattua pois? Englanniks löysin mutta ei tuo kieli oikein taitu
Lähetetty: 15 Elo 2013 10:52
Kirjoittaja tokor
Tuttu tunne, auttaa ku laittaa suosiolla sen vyön kiinni
Lähetetty: 15 Elo 2013 18:29
Kirjoittaja Juudasman
Itellä -01 mondeo eikä ole turvavyö valittajaa. Onko jossain tietyissä malleissa se vaan vai onko taas saksasta tuoduissa ihmeissä vakiona jätetty piippari pois? Niin kun on automaatti valotkin jätetty pois
Lähetetty: 16 Elo 2013 07:50
Kirjoittaja tokor
Juudasman kirjoitti:Itellä -01 mondeo eikä ole turvavyö valittajaa. Onko jossain tietyissä malleissa se vaan vai onko taas saksasta tuoduissa ihmeissä vakiona jätetty piippari pois? Niin kun on automaatti valotkin jätetty pois
Eipä osaa sanoa, oma on -07 Limited Edition joten tuohon on taidettu tumpata kaikki varaston ylijäämä kamat
Lähetetty: 19 Elo 2013 21:08
Kirjoittaja emax
Lähetetty: 20 Elo 2013 08:31
Voisko joku laittaa kuvan missä tuo sininen rele sijaitsee? Katsoin kuskin puolella olevan sulaketeulun jossa ei näkynyt sinistä relettä?
Onko tuo korvattu jollakin muulla releellä, kun minulla ei automaattivalotkaan toimi?
Lähetetty: 20 Elo 2013 17:23
Kirjoittaja emax
Kanta on sininen, rele on musta.
http://i161.photobucket.com/albums/t216 ... 4eb845.jpg
Jos ei oo automaattivaloja niin ei tarvi välittää tuosta releestä mitää. Sillä releen poistolla varmistetaan ettei valot syty ennenkö kääntää valokatkaisijasta. Se on automaattivalojen/päivävalojen/valomuistin/jne. rele.
Lähetetty: 20 Elo 2013 19:59
Joo niin ymmärsin että tuo on automaattivaloihin. Kiinnosti vain kun autossani ei ole automaattivaloja kun on saksasta tuotu auto. Pitäisi katsoa onko relettä ollenkaan autossa. kuuluuko tuon olla tuossa rasian edessä vai onko tuon releen paikka jossain muualla? Näkeekö sen jos ottaa vain kuskin puolelta sen säilytys laatikko jutun pois mistä näkee sulakerasiaan? Kokeilin turvavyö piipparia asentaa tomintaan, mutta ei ohjeen mukaan alkanut toimiman.
Lähetetty: 20 Elo 2013 22:46
Kirjoittaja emax
Siinä se on heti kun ottaa lokeron pois. Ja tuossa se ainakin omassa oli, en usko että olis kukaa muutellu.
Muistaakseni joskus microcattia selaillessa tuli vastaan joku osa mikä myitiin ilman turvavyön piipparia tai piipparin kanssa... olikohan mittaristo...
Lähetetty: 21 Elo 2013 08:02
emax kirjoitti:Siinä se on heti kun ottaa lokeron pois. Ja tuossa se ainakin omassa oli, en usko että olis kukaa muutellu.
Okei!
Täytyypä katella uudestaan sulakerasiaan, jos löytäisi tuon releen paikan. Luulisi että johdot on kuitenkin vedetty autoon, kun malli on trend.
Yksi tyhjä relepaikka siellä muistaakseni näkyi joka oli rasian oikealla puolella vähän irrallaan sulakerasiasta.
Jos relettä ei kerran ole niin kyllähän tuon turvavyö piipparin pitäisi toimia kun tekee tuon ohjeen mukaan, mutta jos homma onkin kiinni sitten mittaristosta niin on vähä isompi/kalliimpi juttu.
Tuntuu vaan tyhmältä jos se olisi mittaristoon jotenkin kytketty...
Lähetetty: 02 Syys 2013 21:30
Kirjoittaja teemu.hietala
Mulla itellä sen piipityksen pystyy kuittaamaan pois kun painaa kaks kertaa sitä tinniä mistä turvavyö aukastaan. Öoppuu piipitys saman tien eikä mittaristossa pala turvavyön merkkuvalo
Lähetetty: 30 Marras 2017 20:23
Kirjoittaja -Markus-
Turvavyönmuistuttimen pois kytkentä: Auto Ford Mondeo farkku vm2002 2.0 TDCI 5v-man
poista sulake F84 (toiseksi alin rivi ja keskellä, 20 A) "valomuisti"
Lähtötilanne:
Käsijarru päällä
vaihde vapaalla (man) tai P asento (aut)
virtalukko 0-asennossa
kaikki ovet kiinni
kaikki turvavyöt auki
valot pois
1. Käännä virta-avain II-asentoon
2. odota, että AIRBAG valo sammuu
- Vaiheet 3-5 täytyy suorittaa 60 sekunnin kuluessa
3. Kiinnitä ja avaa kuskin turvavyö hitaasti kolme kertaa siten, että vyö jää lopuksi auki
4. Sytytä ajovalot, sammuta ajovalot
5. Kiinnitä ja avaa kuskin turvavyö hitaasti kolme kertaa siten, että vyö jää lopuksi auki
- turvavyönmuistuttimen valo valo syttyy kolmeksi sekunniksi
6. Seitsemän sekunnin kuluessa siitä, kun turvavyönmuistuttimen valo on sammunut, kiinnitä turvavyö hitaasti ja avaa vyö.
- tämä kytkee turvavyönmuistuttimen pois päältä, jos se on ollut päällä. Ja toisinpäin.
7. Varmistus, että turvavyönmuistutin ei ole päällä, tapahtuu siten, että varoitusvalo syttyy kolmeksi sekunniksi
8. Varmistus, että turvavyönmuistutin on päällä, tapahtuu siten, että varoitusvalo syttyy kolmeksi sekunniksi kolmen sekunnin välein.
Lähetetty: 30 Marras 2017 20:56
Kirjoittaja tursas
-Markus- kirjoitti:Turvavyönmuistuttimen pois kytkentä: Auto Ford Mondeo farkku vm2002 2.0 TDCI 5v-man
Lähtötilanne:
Käsijarru päällä
kaikki ovet kiinni
valot pois
Ohhoh, onpas vaativa toimenpide, there has to be an easier way, eipä tuo nyt mua niin hirveesti ole haitannu, entäs katsastus, laitas poika nyt sitten hälyt takaisin seuraavalla kerralla,..
Lähetetty: 30 Marras 2017 23:10
tursas kirjoitti:
Ei sitä katsastuksessa vaadita. Tänään saanu turvavyöhälyn säädettyä pois, ja sen, että vetää ovet lukkoo kun lähtee ajamaan. Ainakin allekirjottaneen stressi väheni huomattavasti näillä toimilla
Lähetetty: 29 Marras 2020 19:32
Turvavyönmuistuttimen pois kytkentä: Auto Ford Mondeo vm2006 2.0 TDCI 6v-man
poista valomuistirele, sininen kanta. Kuskin jalkatilassa sulakkeiden kanssa samassa tilassa.
Lähtötilanne:
Käsijarru päällä
vaihde vapaalle (man) tai P asento (aut)
kaikki ovet kiinni
valot pois
3. Kiinnitä ja avaa kuskin turvavyö hitaasti kolme kertaa siten, että vyö jää auki lopuksi
5. Kiinnitä ja avaa kuskin turvavyö hitaasti kolme kertaa siten, että vyö jää auki lopuksi
