Mikäs anturi yms. sökö kun flektit pyörii täydellä nopeudella aina kun auto on käynnissä?
Ja siis ilmastointi ei ole päällä eikä puhallus ole tuulilasille.
							Focus 1.8 TDdi vm.1999
Re: Focus 1.8 TDdi vm.1999
ECU:lle menevä lämpötunnari tekee tota. Eli siis jos on lanka poikki tai liitin huonosti.
Mistäpäin tämä anturi löytyy tarkalleen?
Dieselistä en osaa sanoa varmaksi onko yhdellä vai kahdella tunnarilla. Lämpötunnari kuiteski todennäkösesti löytyy termostaattikotelosta. Eli kun seuraan jäähdyttimeltä lähtevää paksua ylävesiletkua, johtaa se koneen kylkeen termostaattikoteloon. Siinä pitäis olla pystyssä, kyljessä tai pohjassa.Lämpötunnariin menee ne 2-johtoa, yleensä messinkirunkoinen.
