Onko kukaan tilannut soitinta yms. lightinthebox.com:sta?
Lähetetty: 21 Heinä 2013 16:32
Kirjoittaja Juudasman
Eli olen katsellut soittima tuolta ford mondeo 2001 malliin. 2Din soitin ei ilmeisesti mahdu auton soitin paikkaan?
Kannattaako tuolta http://www.lightinthebox.com sivuilta tilata soittimia onko minkä laatuisia ja tuleeko tuote perille asti?
Mitenkäs toimiiko rattikaukosäädin, jos vaihdan soittimen toiseen?
edit: Käykö tuo fordin soitin mondeoon? http://www.lightinthebox.com/fi/7-inch- ... 05910.html
Re: Onko kukaan tilannut soitinta yms. lightinthebox.com:sta
Lähetetty: 04 Elo 2013 13:45
Kirjoittaja TwentySeven
eipä taida mahtua paikoilleen, eikös orkkis paikka taida olla jotain 1,7 diniä tai sinnepäi..
Kyseisestä sivusta ei kyllä kokemuksia ole..
mut eikös kannattas jättää väliin tuollainen kiinalainen? halpa on joo, mut siihen se jää.
Lähetetty: 04 Elo 2013 19:31
Kirjoittaja m4ketech
Halpaa paskaa, kokemuksella voin sanoa. Ensimmäinen talvi kun tulee ja jos auto on pakkasen armoilla niin puoletkaan noista radioista tai elektroniikoista ei toimi sen jälkeen. Sama homma bilteman ja motonetin halpis-soittimilla. Arpapeliä toimiiko vai ei.
Lähetetty: 04 Elo 2013 20:20
Kiitos mielipiteistä. Itse mietin juuri sitä että tuote on halpa niin voiko se olla hyväkin?
Autossa on nyt sovite ja 1-din alpine soitin, mutta kiinnostaisi vaihtaa kiinteänäytölliseen soittimeen, kun soitin mistä näyttö tulee sisältä ei mahdu varmaan aukeamaan kunnolla kun vaihdekeppi pahasti justiin samalla korkeudella.
Lähetetty: 07 Elo 2013 12:19
nopeella googletuksella vaikka tosta soitinta.
http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja ... et/1617608
Lähetetty: 07 Elo 2013 14:12
macromilla ollut ihan hyviä soittimia, muutamassa autossa ollut käytössä. Kenwoodit on vaan parhaat 8)
Lähetetty: 07 Elo 2013 14:59
Kirjoittaja JohnFinn
M4ketech kirjoitti:macromilla ollut ihan hyviä soittimia, muutamassa autossa ollut käytössä. Kenwoodit on vaan parhaat 8)
Taitaa olla aika subjektiivisia mielipiteitä (?) :mrgreen:
Taitaa hyviä löytyä muilta merkeiltä(kin): mm. Alpine, Clarion, JVC, Panasonic, Pioneer, Sony, ... Ehkä eniten ratkaisee se minkälaisia ominaisuuksia halutaan.
Nykyään ei saa enää niin hirveitä "voittoja" ostamalla ulkomailta; pitää huomoida toimituskulut ja mahdollisten jälkiasiointien tuomat ongelmat. Vanha totuus pitänee edelleen paikkansa: jos ostaa halvan, niin pian täytyy ostaa se toinen joka toimii - ja sittenhän sitä tulikin hintaa koko paketille! :roll:
Lähetetty: 07 Elo 2013 16:38
Itse tarvis bluetooth varustetta ainakin ja ehkä mahdollisesti lisänäytön kytkemis mahdollisuus takapenkille, muksua varten. Tuo ei vaan taida käydä mondeoon vm. 01. 2-din tais olla liian iso?
Mut taidanpa jättää tilaamatta tuolta otsikon verkkokaupasta, nii ei tarvii kokoajan soitinta ostella.
Lähetetty: 07 Elo 2013 16:40
macromin halvempi 1-din dvd soitin, tosin tuosta en muista oliko mitä muita varusteita...
Lähetetty: 09 Elo 2013 11:27
Juudasman kirjoitti: Tuo ei vaan taida käydä mondeoon vm. 01. 2-din tais olla liian iso?
vokukseen ainakin saa soittimen sopimaan pikku modilla..
Lähetetty: 09 Elo 2013 13:52
Kirjoittaja Eeska91
Tuossa mallissa oliko soittimen koko semmone tosikiva ku 1.5Din. Eli ei minkään kokonen :D jos joku muistaa millä sivulla se modi oli tehty. Passion fordilla?
