Ford Focus Mk2 vm2005 1.6 bensa nykii
Lähetetty: 21 Heinä 2013 10:56
Kirjoittaja -karppa-
Ongelma on seuraavanlainen (Haulla ei löytynyt vastausta): Auto nykäisee tuolla 4000-6000 kierroksen kohdalla aina silloin tällöin, kun kiihdyttää. Eli esimerkiksi ohitustilanteessa tympeä ominaisuus, kun kesken vedon nykäisee/pätkäisee ja matka jatkuu. Ensin luulin, että vika johtuu siitä, että pissapojansuuttimet vuoti lasinpesunesteen tulppien päälle. Tämä vika korjattiin ja samalla vaihdettiin tulpat sekä tulpanjohdot eikä vika poistunut. Autolla ajettu vasta hieman päälle 40tkm. Ei ole käytetty lukijan nokassa.
Onko jollain ollut samanlaisia ongelmia ja miten selvinnyt?
Re: Ford Focus Mk2 vm2005 1.6 bensa nykii
Lähetetty: 21 Heinä 2013 12:17
Kirjoittaja mösjöö
Onko 115hv Ti-VCT kone? Näin on kuullut, että jompikumpi rikkinäinen variaattori aiheuttais juuri tollasta nykimistä korkeilla kierroksilla. Tuntuu hieman kun ei olis hetkeen kunnon kipinää. Ne variaattorimötikät saattaa itsessään olla löysällä tai toinen niistä. Saattaa myös olla anturivika. Jos ongelma on pahapaha niin pitäis antaa P-vikakoodin. VCT:n korjaaminen itsessään vaatii vähän suuremmaan louhinnan, hihnan joutuu ottamaan irti, eli samalla tulee jakopää tehtyä.
Lähetetty: 21 Heinä 2013 21:52
Kyseessä on ihan 100 heppainen duratec-moottori ja manuaalilootalla.
Lähetetty: 22 Heinä 2013 09:16
Kirjoittaja Krisse
Variaattori? Mikä * se on?
Lähetetty: 22 Heinä 2013 16:28
Kirjoittaja mösjöö
No niin. Tossa vct-härpäkkeessää näyttää olevan hydraulinen systeemi, jota sähkömoottori säätää. Tuo variaattori on jääny jäänyt elämään Alfoista, joissa imupuolen muuttuvaa ajoitusta hoitavaa kikkaretta kutsutaan syystä tai toisesta variaattoriksi vanhalta kansalta opittu siis.
Samaa potaskaa taitaa kaikki olla. Solenoidi säätää öljynpainetta tai sen kulkua, joka säätää ajoitusta keskeisesti nokka-akseliin nähden joitain kymmeniä kampiakseliastetta suuntaan ja toiseen. Myös variaattori sanaa voidaan ajatella muulla tavoin kuin skootterin tai volvon voimansiirtona.
Lähetetty: 27 Heinä 2013 09:13
Ei mahtanut tuo vct-liittyä mitenkään 1.6 duratec:n? Tuosta 115hv Ti-VCT kone ongelmista on jo oma topic:ssa, joka löytyy ihan haulla.
Toinen ominaisuus on 2300-3200rpm väliin tuleva vapina tai tärinä. Aivan sama kiihdyttääkö nelos tai vitosvaihetaalla. Mietin että mikähän tuon aiheuttaa. Tuon yli 3500rpm tuo vapina/tärinä häviää. Tuntuu selvästi, jos esimerkiksi lepuuttaa jalkaa keskikonsolia varten. Vanteet ja renkaat on tasapainotettu keväällä eikä niissä ollut heittoa.
Lähetetty: 27 Heinä 2013 15:26
Kirjoittaja nurppa
Tärinän voi aiheuttaa vetarit.
Lähetetty: 28 Heinä 2013 20:37
nurppa kirjoitti:Tärinän voi aiheuttaa vetarit.
Pitää huomenna tsekata nuo suojakumit. Katsastuksessa eivät kyllä maininneet mitään. Aika surullista jos 45tkm kohdalla vetarit entiset.
Lähetetty: 28 Heinä 2013 21:17
Kirjoittaja nurppa
Kumit voi olla ehjät,mut kokeile onko nivelissä väljää. Jos on niin sen kyllä huomaa.
