Scorpion lämppärinkenno
Lähetetty: 23 Tammi 2006 22:32
Kirjoittaja NiceMan
Onko hankala vaihtaa ja löytyykö netistä ohjeita?
Vm. 1995
Lähetetty: 24 Tammi 2006 12:42
Kirjoittaja othintsa
Se on oletettavasti viimeistä korimallia. Mikäli näin on, niin tuolta löytyy ohjeet:
http://www.fordscorpio.co.uk/heatermanual.htm
Lähetetty: 24 Tammi 2006 19:44
Kirjoittaja NiceMan
Kiitos =)
Lähetetty: 25 Tammi 2006 23:03
Kirjoittaja JustJoo
Kaivoin juuri itse sellaisen pois omastani ja täytyy kyllä myöntää että onhan tuossa hommaa, moottorin puolelta sitä et saa pois :D ja saatat arvata että on aika mielenkiintoista kaivaa se pois tavallaan vaihdelaatikon "päältä". Eli kun otat sen kojelaudan alapuolella olevan muovin pois jossa on hansikaslokero niin löydät mustan muovilaatikon joka täytyisi saada pois, sen kyljestä löytyy kennosto joka vedetään sivusta pois hanttarin jalkatilaan.
Ja eikun irrottelemaan/asentelemaan!
Lähetetty: 25 Tammi 2006 23:15
Kirjoittaja NiceMan
JustJoo kirjoitti:Kaivoin juuri itse sellaisen pois omastani ja täytyy kyllä myöntää että onhan tuossa hommaa, moottorin puolelta sitä et saa pois :D ja saatat arvata että on aika mielenkiintoista kaivaa se pois tavallaan vaihdelaatikon "päältä". Eli kun otat sen kojelaudan alapuolella olevan muovin pois jossa on hansikaslokero niin löydät mustan muovilaatikon joka täytyisi saada pois, sen kyljestä löytyy kennosto joka vedetään sivusta pois hanttarin jalkatilaan.
Minkä ikäinen sulla on?
Tuossa asennuskuvia kattelin... josko matkalta palatessani tuon vaihtaisin... olisi 2 päivää aikaa vaihtaa...
Kenno on jo valmiina odottamassa.
Samalla pitäisi voisi asentaan tuon lohkarin... sekin tuli ostettua.
Lähetetty: 12 Helmi 2006 21:14
Kirjoittaja NiceMan
No niin... tuli sitten vaihdettua kenno ja 2 päivää meni...
Piti purkaa melkoisesti ennen kuin sai kennon ulos mutta nyt lämpiää.
Lähetetty: 25 Helmi 2006 22:57
Kirjoittaja NiceMan
Tuota nyt kysyisin ehdotuksia...
Pumppu on vaihdettu ja tuon lämppärinkennokin vaihdoin mutta taas ei tuppaa puskee lämpöä...
Eli tyhjänkäynillä tuloilma jäähtyy mutta kieroksia nostaessa lämpötila nousee.
Missä voisi olla nyt vika? systeemi on pesty ennen pumpun vaihtoa pariin kertaa ja sisällä on siis tuoreet nesteet.
Termari vaihdettu 2 vuotta sitten, pumppu noin 2-3kk siten ja lämppärin kenno 2 viikkoa sitten.
Työmatka on noin 10-11km ja kone ehtii juuri ja juuri lämmetä tuolla matkalla jos ulkona -10c
Maskin takana pahvi ohjaamassa ilman jäähdyttimen yli.
Koneen päältä on nyt se muovisuoja pois mutta sen ei luulisi aikuttavan noin paljon...
P.S.Lämppärinkennon jälkeisellä koe ajossa alkoin lämpöä puskemaan todella paljon HI asennossa kunhan ilmat vain poistu järjestelmästä.
P.S.kennolle menevät letkut ovat niin että kuskinpuoleinen letku menee alempaan ja öljyjäähdyttimeltä tuleva vesiletku vastaavasti ylempään.
Kyseessä on tuo sigun Scorpari.
P.S.2.Imusarjan alla on T-kappale josta menee letkut imusarjan molemmille puolille(juureen), T-kappaleesta lähtee yksi letku tulipellin vieressä olevaan toiseen T-kappaleeseen josta sitten menee vastaavasti letkut molemmille puolille konehuonetta, mitä nuo ohjaa? T-kappale on rikki joten tuo nyt hetken aikaa pois käytöstä.
Lähetetty: 26 Helmi 2006 20:59
Kirjoittaja NiceMan
Tässä tänään tuli 10asteen pakkanen joten lähdin ajelee...
Säädin haluamaksi lämmöksi +22c ja 15km lenkillä ei oikein halua lämmetä nopeasti...
No kun tulin kotiin jätin auton käyntiin, laitoin lämppärin HI asentoon ja sisäkieron päälle.
Konepelti auki ja katsomaan... lämppärille menevät letkut eivät ole kuumat mutta lämpöiset kylläkin.
Siinä sitten taskulampun valossa tutkiskelin paikkoja, ei vuotoja etc...
10min siinä ihmettelin ja puristelin letkuja.
Menin autoon sisään... uuuh sehän on lämmin kuin sauna...
Eli jos diagnoisoin oikein niin termari ei kait mene kunnolla kiinni joten lämppärille menevä vesi alkaa lämmetä kunnolla vasta kun jäähdyttimessä oleva vesi on kanssa kuumaa eli kiertää kait lähes kokoajan... Flektit ei lähteneet päälle.
En sitten mennyt enään koeajolle jolloin olisi nähnyt että laskeeko lämppärin lämpö kun ajoviima alkaa jäähdyttää jäähdytintä.
Päätin ostaa/tilaa uuden termarin, johan se on 2 vuotta vanha.
Jos tuon vaihdon jälkeen ei ala lämmetä niin sitten en tiedä missä voisi vika olla.
P.S.Paisuntasäiliöön tulee 2 letkua yläreunaan(altahan lähtee yksi paksumpi kanssa) niin pitääkö ne molemmat olla lämpöisiä? se ohkasempi ei ole lämmin mikä lähtee ylävesiletkun juuresta paisuntasäiliöön.
