Mondeo mk4/09 ilmastoinnin toimintaperiaate, miten säädetään
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
Otsikon mukainen ajopeli. Joko ilmastoinnissa on vikaa, siinä on ominaisuus tai sitten en osaa säätää. Viilennys pelaa riittävästi, eikä lopu kesken. Kun laittaa lämpötilaksi vaikka 20 astetta, hetken kuluttua tulee kunnolla kylmää ilmaa reippaalla puhalluksella ja sitten kajuutan jäähdyttyä puhallin hidastuu. Tulevan ilman lämpötila pysyy kuitenkin jääkylmänä ja virtaus sen kuin hidastuu.
Mieluummin se saisi olla sellainen, että tavoitelämmön kohdalla sisääntulevan ilman lämpötilaa muutettaisiin, eikä ilmanvirtauksen määrää. On aika epämiellyttävää kun ilma ei kunnolla vaihdu ja sekin vähä joka tulee on jääkylmää. Ominaisuus, vika vai taidottomuus säädöissä?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
mösjöö
Re: Mondeo mk4/09 ilmastoinnin toimintaperiaate, miten sääde
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Ominaisuus. Tuolla tavalla toimii automaatti-ilmastointi. Joku hienompi systeemi kait osaa säätää lämpötilaakin, mutta nämä yksinkertaset systeemit toimii just tollain. Sisällä kabiinissa, yleensä lähellä kuljettajaa on lämpötunnistin, jonka tiedon mukaan puhallusnopeutta säädellään.
ynjevi
Jaahas, sitten on vaan tultava toimeen sen kanssa. En Fordina kovin innokkaasti mainostaisi kaksoisautomatiikkaa, jos lopputulos on tuollainen. Hiukan kuin kotiin ostaisi siirrettävän jäähdytyslaitteen ja lämpötilaa säädettäisiin ikkunaa auki pitämällä.
Missäköhän kohtaa mondeossa (mk4) tuo tunnistin on?
