Transiitti viheltää
Lähetetty: 01 Heinä 2013 21:26
Kirjoittaja nurppa
Eli 2.5l 95 turbo transiitti viheltää.Tulppasin egr putken ja nyt täl hetkel ei oo ilmansuodatinta ku vanha aivan paskanen ja paskana.
Ei ollu pelkällä putken tukkimisella vaikutusta välillä puutumiseen,mut sammuttaa ja lyö uudestaan tulille niin jo taas kiihtyy ja kulkee.
Re: Transiitti viheltää
Lähetetty: 02 Heinä 2013 12:07
Kirjoittaja Eeska91
Ei ilmanputsaria. Ai ai. Kai se sillo vislaa ku ei oo putsaria. Siellä on ecu ihan sekasi. Tänää haet uuden putsarin etkä aja sillä autolla. Ennemmi vanha putsari ku ilman putsaria. Saat tuhoa aikaan tuolla ettei oo putsaria
Lähetetty: 02 Heinä 2013 15:45
Kirjoittaja mösjöö
[quote="Eeska91"Siellä on ecu ihan sekasi. [/quote]
Mites ihmeessä tuo on mahdollista? Ihan ilmaa siellä vaan menee vaikka oliski suodatin oliskin paikallaan. Totta, että pitkäaikainen käyttö ilman putsaria käy koneen päälle, mutta tuskin pieni käyttö jo ehtoopuolen transitille tunnu missään. Mikäli ahtimen vihellystä ihmettelet niin imuäänet kovenee aika paljon jos imukoppa on auki ja se ainoa ääntä imevä objekti on roskiksessa. Tuohon puutumiseen en osaa sanoa mitään, mutta veikkaampa, että ilmamäärämittari tai jokin muu pääsuureanturi antaa välillä epäkelpoa signaalia.
Lähetetty: 02 Heinä 2013 17:10
Kirjoittaja Krisse
mösjöö kirjoitti:Ihan ilmaa siellä vaan menee vaikka oliski suodatin oliskin paikallaan. Totta, että pitkäaikainen käyttö ilman putsaria käy koneen päälle, mutta tuskin pieni käyttö jo ehtoopuolen transitille tunnu missään.
Samaa mieltä.
Mutta tollasen vehkeen kyseessäollen tulee ekaksi mieleen että mitenhän tuo polttoainesuodatin jakselee? Ja miten se käy tyhjää sillon kun tuo puutumisoire on päällä? Ja liekö tuon ikäisessä ransiiitissä niin paljon moottorinohjausta että jonkun anturin sekoileminen saisi totaalista puutumista aikaankaan :-)
Lähetetty: 02 Heinä 2013 17:57
Kirjoittaja nurppa
Kiittos vihellykseen infosta,samaa ajattelin ku ei suodatinta ja kansi on muutes pikkasen hankala ottaa ja laitta takas ilman suurempaa purkaamista.
Käy ja kukkuu aivan normaalisti tyhjäkäyntiä ku tekee puutumisen.lopettaa vaan kierosten ottamisen tietys kiekkaluvussa ei sinänsä haittaa kaupunkiajossa mut ei vaan pysty kiihyttää. teki jo ennen putsarin pois ottoo et sil ei syytä puutumiseen vaan se takia otin fillterin pois jos se ois syypää.
Lähetetty: 03 Heinä 2013 16:06
Kirjoittaja Tessu
Niin no kyllähän se putsari tekee sinne tietyn vastuksen kun on paikoillaan,ainakin vanhoissa bensavehkessäkin tulee olla putsari puhdas ja paikoillaan kun säädetään kaasutinta kohilleen,muutoin voi olla arvot mitälie kun heitetään taas putsarit paikoilleen!
Useimmiten ne putasri tunnelit on tehty just sitä silmälläpitäen että vakiokone toimii kuin pitääkin kun putsari on paikoillaan,nykysin on niinpaljon just kaikkia antureita mitkä mittaa kaikenmoista että laittasin kyl uudenputsarin takasin.
Äsken hain ittekkin uudet putsarit,tosi vanhempiin autoihin mutta kun jo aika törkyset on entiset!
Lähetetty: 03 Heinä 2013 21:37
Kirjoittaja nurppa
Juu uus filsu paikoillaan mut silti viheltää,mut yks kiinitysklipsi puutuu ku on näköjää aikas pahas/ahtaas paikas.Ransu toimi yhtä hyvin oli tai ei filsua.
Puutumisen aiheuttaa joku muu systeemi,egr ehkä + monta muuta vaihtoehtoo. Mut ei häiri pahasti minuu ku sammutta auton ja laittaa uudetss tulille ni johan kiihtyy ja v..un hyvin.
Lähetetty: 15 Heinä 2013 01:25
Kirjoittaja Sybyx
Mulla ei vihellä muu kuin perä vähäsen, mut olis kiva, jos joku tietäis paljonko mahtuu -98 Transitin tankkiin naftaa ja paljonko syylari vetää nestettä?!? Tai mistä sais edullisesti käyttöohjekirjan?
