98 mondeon nykiminen
Lähetetty: 30 Kesä 2013 14:18
Kirjoittaja esko71
varmasti löytyy montakin aihetta samasta asiasta,mutta ei oikein sellasta joka vastaisi tätä,eli pintakaasulla ajettaessa esiintyy nykimistä,välillä jättää tyhjäkäynnin muutamaksi sekunniksi 1500 ja siitä pudottaa 1000,ja tuntuu vähän nuhaiselta,.. tulpat,johdot vaihdettu vastikään.imuvuotoja koitin kuunnella ja ehtiä käynnistyssumun kanssa mutta ei selkeitä löytynyt.imu tai pakoäänet kuuluvat aika selkeesti kaasuttaessa konehuoneesta,tosin pakoputki vuotaa pikkasen jostain alkupäästä.ilmamäärämittaria on putsailtu,mutta sellanen on hakusessa. Tosin tolla on ajettu jo 293tkm,ja mustakantinen zetec.
Re: 98 mondeon nykiminen
Lähetetty: 30 Kesä 2013 16:11
Kirjoittaja Syvästö
Ettei pakosarjassa olisi sitten vuotoa?
Lähetetty: 30 Kesä 2013 21:16
Kirjoittaja anon
Mulla loppu nykiminen -97 mondeosta, vaihtamalla kaasuläpän potentiometri.
Lähetetty: 30 Kesä 2013 21:39
Kirjoittaja mösjöö
anon kirjoitti:Mulla loppu nykiminen -97 mondeosta, vaihtamalla kaasuläpän potentiometri.
Ei toikaan huono kohde. Tonhan näkee hyvin testerillä, että minkänäköstä arvoa antaa kaasuläppä ja heitteleekö tai muuten oireileeko huonosta kontaktista.
Lähetetty: 01 Heinä 2013 20:15
Kirjoittaja esko71
mitäs toi "potentiometri"maksaa?ja missä sijaitsee
Lähetetty: 02 Heinä 2013 10:24
Kirjoittaja JMSC
Samat vanhat kohteet... tyhjäkäyntiventtiili (tyhjäkäyntisäädin, tyhjäkäyntimoottori, lisäilmaluisti, rakkaalla lapsella on ....), EGR.
Jos on vain hetken siellä 1500rpm on tuskin kyseessä imuvuoto vaikka 1000rpm tyhjäkäynti onkin hieman korkea todennäköisin kohde on tyhjäkäyntisäädin.
Jos kaasuläpän asentotunnistin on kypsä niin se aiheuttaa yleensä nykimisen kun lähdetään painamaan kaasua esim. liikkeellelähdössä
kun siihen potikkaan tulee "kuolleita" kohtia, kannattaa ainakin mitata se ennen vaihtamista.
Sijaitsee kaasuläpän "kyljessä".
Lähetetty: 02 Heinä 2013 15:48
Kirjoittaja mösjöö
Ensihoidoksi vois kokeilla ihan vaan paikkojen putsaamista. Eli Kaasuläppäkotelo irti ja putsaa läpikotasin, samalla sen potikan/anturin siinä kyljessä. Siinä samalla saakin tyhjäkäyntisäätimen ja egr:n (jos on).
Lähetetty: 02 Heinä 2013 20:23
Kirjoittaja Eeska91
Esko sulle on yvtä.
