Nokka-akselin asentotunnistin Fiesta
Pate27
Viesti Kirjoittaja Pate27 »
Heippa
Omistan Fiestan 2004 ja nyt on muutaman kerran syttynyt moottorivalo ja olen tarkistanut testerillä, että nokka-akselin asentotunnistin (PO335)
herjaa. Tunnistin on vaihdettu ja vika ei kadonnut. Valo ilmestyy aina kuumalla koneella, kun on auto esim. ollut parkissa vähän aikaa ja sitten lähtee liikkeelle
Pate27
Re: Nokka-akselin asentotunnistin Fiesta
Jatkan vielä. Auto on 1,3 koneella ja ajettu noin 90 tkm. Huoltoja tehty keväällä esim. tulpat, tulppajohdot, puola, bensasuodin vaihdettu ja säännöllisesti tietysti öljyjä.
Auto siis ketjukone ja luulisin, et ketju vähän löysä ja siksi herjaa kampiakselin asentotunnistinta.
Siis kampiakselin asentotunnistin herjaa EI NOKKA-AKSELIN, kuten aloituksessa väärin kirjoitin.
Vinkkejä kaipaan..kiitos
No eipä ne ketjut oikein veny ja sitten alkais olla jo muutakin vikaa jos niin kävis.
Ettei vaan olis niissä anturan johdotuksissa jotain vikaa? useimmilla on ollu anturoissa just se vika että liitimet alkaa pätkimään tai homehtumaan,kaverin Focuksessa kun tinasivat liittimet kokonaan kiini toisiinsa kuskinpenkinalta niin jopa ei enää palanukkaan turvatyynynvalo,että pienestä se on kiinni.
Pate27
Jep.. sitä vähän kyllä ihmettelin, et autolla on ajettu noin 90 tkm ja ketju olisi jo sökö. No ainaskin Nissaneissa on tätä vikaa, et venynyt ketju antaa keltaisen moottorivalon ja vikakoodiksi tulee kampiakselin asentotunnistin.
Oma Fiestani on toiminut lähes ongelmitta, mitä keväällä oli ongelmia käynnistyksessä. Silloin testerissä vika oli tulppajohdossa tai puolassa. Korjasin vian.
Toi keltainen moottorivalo on syttynyt kaksi kertaa ja testeri ilmoittaa ton asentotunnistimen ja vielä a-piirin. Mitähän sekin tarkoittaa ??
Täytyy poiketa merkkihuollossa kyselemässä, jospi osaavat sanoa. Tosin eivät ne siellä aina tiedä. Yleensä kokenut foordmies tietää paremmin.
Pette-ri
Viesti Kirjoittaja Pette-ri »
Mulla on fiesta -05, hihnakone ja sama ongelma, siis nokka-akselin asentoanturin vika... Valo syttyi ensi kerran muutama vuosi sitten, ja sammui ja syttyi taas. Kuitattiin pois huollossa ja sen jälkeen syttyi ja sammui vain kerran. Nyt sitten tänä kesänä teki samaa temppua. Omituista on, että yleensä jos valo on nyt sammunut itsestään, se syttyy uudelleen, jos pysähdyn tankkaamaan. Outoa mutta ehkäpä se vain tuntuu siltä... Auto menee kuitenkin huoltoon ensi viikolla. Pieni ajatus oli, että jos hihna on hypännyt yhden pykälän jostain syystä, mutta mene ja tiedä.
