Mondeo 99/00 1.8 Td nokkaremmi poikki
Lähetetty: 22 Tammi 2006 18:23
Kirjoittaja TT-V
Elikkäs kävi kyseinen hasarti eli tosta 96-99 koppasesta foordista 1.8 Td koneella katkesi kakkoselta kolmosella vaihtaessa nokkaremmi... ajossa siis... onko kone vapaasti pyörivä ja jos ei niin mistä paikkaa olisi hyvä kysellä tehdaskunnostettuja vaihtokoneita ja minkä hintaisia kyseiset peruskoneet ilman apulaitteita on.. Kiitos jo etukäteen
Lähetetty: 22 Tammi 2006 18:39
Kirjoittaja lassi
Mikään diesel ei ole vapaasti pyörivä eli ala vaan remonttiin tai kone vaihtoon katso http://www.varaosahaku.fi :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :D
Lähetetty: 22 Tammi 2006 19:03
Kirjoittaja TT-V
Eli vaihtokonetta ettimään... kyllä tää syö miestä...
ei kukaan tiedä mitä tollasesta särkyy... meneekö kansi vai selviääkö venojen ja ehkä mäntien vaihdolla
Lähetetty: 22 Tammi 2006 22:20
Kirjoittaja vilkki
Venttiili menee solmuun, tai pahimmassa tapauksessa katki. Mulla oli yhdessä kannessa venttiilit niin kovaa kiinni ohjureissa että joutu lekaa antaan ihan aikuistenoikeesti.
Uus kone ehkä helpoin. Uuden koneen vaihto maksaa liikkeessä noin 4700euroa, tämä hinta vuodelta 2002. Siis merkkiliikkeessä.
Lähetetty: 23 Tammi 2006 11:43
Kirjoittaja gringo
Paljonkohan/kauanko oli remmillä ajeltu?
Lähetetty: 23 Tammi 2006 15:59
Kirjoittaja cossu7
ei muutaku kansi pois ja kattoon mitä on syöny. noihin pitää vaihtaa max 50tkm välein toi jako hihna ym... :roll:
Lähetetty: 23 Tammi 2006 18:13
Kirjoittaja TT-V
Nokka poikki ja kansi paskana... koneistamolla sanoivat että tekevät siitä vielä kannen.. huomenna osat ja jos viikonlopuks sais auton tunturi ralliin :D
Hihnalla taitaa olla ajettu 65 tkm.. paljon näissä sit on se virallinen vaihto väli
Lähetetty: 23 Tammi 2006 20:00
Kirjoittaja cossu7
TT-V kirjoitti:Nokka poikki ja kansi paskana... koneistamolla sanoivat että tekevät siitä vielä kannen.. huomenna osat ja jos viikonlopuks sais auton tunturi ralliin :D
aika vähällä pääsit. mitä muilta juttua kuullut.... ei tuolla hihnalla yli 60tkm meinaa päästä. omasta ei onneks ole poikkimennyt mutta 5tkm päästä pitäis vaihtaa... ei tietoo vaihto välistä 60, 80 tkm??? pistäs jotain hintaa sitten paljon tuli maksamaan :?
Lähetetty: 23 Tammi 2006 20:17
Kirjoittaja TT-V
Mut voiko olla totta että sitä nokka-akselin petiä ei saa irtonaisena.. onneks löyty yhden korjaamon hyllyltä... ois muuten joutunu ostaa koko kannen
Informaatiota tuli sen puoleen et vaihtoväli on tuo 60 tkm... taitaa tulla vaihtoväliks tästä eteenpäin se 50tkm vaikka sen joutuuki vaihtaa puolentoista vuoden välein
Lähetetty: 23 Tammi 2006 21:25
Kirjoittaja Korggi
Kertokaapa nyt joku mikä ihme tuo 60 tkm vaihtoväli on? Ostin juuri 98 koppasen mondeon samaisella koneella ja remmillä on päästelty 105 tkm. Ford-huollosta vastasivat samantien, että se on 105 tkm, mutta varoittelivat tarvikehihnoista joilla vaihtoväli on 40-60 tkm. Ilmeisesti vanhemmissa on ollut tuo 60 ja toki huoltokirjassakin sanotaan, että jos ajetaan oikein huonoissa oloissa niin on syytä vaihtaa 60 välein, mutta monet täällä toitottaa vain tuota 60.
Lähetetty: 23 Tammi 2006 21:37
Kirjoittaja p3
täälähän ajetaan oikein huonoissa oloissa :D
taipuukos remmi tuossa ko. koneessa täydelle vastalenkille :?:
Lähetetty: 23 Tammi 2006 21:53
Kirjoittaja TT-V
sanokoon huolto mitä sanoo mut meikäläinen ainaki vaihtaa sen tossa 50 tkm kohdalla tai sit vaihtuu auto :D ei tee mieli ottaa tätä tavaks
Ja remmihän meni poikki kun ulkomittari näytti -35... eli aika arktiset olot
Lähetetty: 24 Tammi 2006 08:35
Kirjoittaja jmm79
Muistelin itse samoin että vaihtoväli 90 tai 105 tkm.
Jos käytit fordin alkuperäisiä osia niin kannattaa käydä kysymässä takuu juttua koska hihnan tulisi kestää se 90 tkm kun kerta se on vaihtoväli..
Lähetetty: 24 Tammi 2006 11:48
Kirjoittaja TT-V
Osista ei ole mitään tietoa kun autolla olen itse ajanut 50 tkm ja ainoo mikä on niin huoltokirjassa lukee ton hihnan vaihto 65tkm sitten
Lähetetty: 26 Tammi 2006 21:28
Kirjoittaja TT-V
Ja auto käy taas... HIntaa tuli kaikkineen nyrkkipajalla tehtynä vähän reilu tonni... hintaan kyllä sisältyy kaikkia hehkuja, pyyhkiän sulkia yms
