vaihteiston purkuneuvoa kaivataan. sierran pikkulootaan
Lähetetty: 22 Tammi 2006 14:51
Kirjoittaja viirut
elikkäs miten irtoaa vaihteiston peräosa? olen irroittanut siitä ne 5pulttia ja peräosa ravottui noin 1cm. pitäs saada irti jotta saan vaihdettua sierran vaihteiston peräosan taunuksen laatikkoon. tiedän, että se sopii, mutta miten sen saa irti? elikkäs mikä siellä pistää vastaan? ottaako kenties nopeusmittarin hammaspyörä ja miten se irtoaa. neuvoja???
Lähetetty: 22 Tammi 2006 14:59
Kirjoittaja p3
siinä pääakselilla on lukkorengas joka lukitsee laakerin häntäkoteloon, alapuolella on ura jossa lukkorenkaan sakarat näkyy.
Lähetetty: 22 Tammi 2006 20:39
Kirjoittaja viirut
muutako ei tarvi irrottaa? siis sen sokan saa ulkoapäin pois? jääkö laakeri siis siihen akseliin vai tuleeko takaosan mukana?
Lähetetty: 22 Tammi 2006 22:51
Kirjoittaja p3
Ura missä on ne lukkorenkaansakarat näkyy kun sulla on häntä/loota hieman erillään, se lukitsee laakerin ulkokehän hännänkuoreen.
vaihteensiirtäjän akseli pitää tietysti purkaa lootan sisältä, siirtäjät akselista irti.
eli hännänkuori lähtee pois ja pääakselijää paikalleen.
Lähetetty: 23 Tammi 2006 07:45
Kirjoittaja viirut
ok, kiitos avusta
Lähetetty: 23 Tammi 2006 20:08
Kirjoittaja viirut
mutta millä ilveellä saan ren lukkorenkaan takaisin?
Lähetetty: 23 Tammi 2006 21:29
Kirjoittaja p3
vastakkaisessa järjestyksessä kun otat irti :D
Lähetetty: 25 Tammi 2006 19:14
Kirjoittaja VesQ
Kerro nyt vielä miten sait sen lukkorenkaan edes irti :shock:
Itse yrittänyt varmaan puoli vuotta ja ei niin millään suostu tulemaan pois
Lähetetty: 25 Tammi 2006 21:12
Kirjoittaja p3
pari meisseliä ja sopivat pihdit, onhan se vähän hankala rako mutta kyllä sen sieltä saa pois.
Lähetetty: 26 Tammi 2006 11:21
Kirjoittaja viirut
lukkorengasta pitää puristaa niin tipahtaa kaulalta.
Lähetetty: 27 Tammi 2006 19:46
Kirjoittaja viirut
lukkorenkaan takaisin saanti kiinnostaa minuakin. ensinnäkin millä saan laakerin menemään pohjaan asti? entä laitetaanko lukkorengas takaisin siitä pääly kotelonpuolelta mikä on 4pultilla kiinni? neuvokaa, että saan lootan kasaan!!!
Lähetetty: 29 Tammi 2006 11:42
Kirjoittaja viirut
sain vaihteiston kasaan, mutta jouduin ottamaan kytkinakselin laakerin irti jotta sain pääakselin pois laatikosta. uusein samalla pääakselin molempien päätyjen laakerit, stefat ja sen laakerin mikä on kytkin akselin sisäpuolella. onko laatikossa muutakuin ne 3laakeria mitkä voi uusia??? ryhmäpyörästössähän taitaa olla tappilaakerit jota ei voi/kannata uusia..
