Ford Galaxy 2.3 v.97 manuaali ei pysy käynnissä.
Mystinen vika iski Galaxyyn tehot hävisi ajaessa ja tutkiskelin autoa niin nyt ei edes pysy käynnissä jos ilmanmäärämittarin piuha on kiinni, mutta kun sen ottaa irti niin pysyy käynnissä ja pystyy ajamaankin. Lisää tutkiskeltuani otin katin irti niin kenno tuli pihalle pöntöstä. Tyhjensin katin ja käynnistin niin edelleen toimii ilman ilmanmäärämittari mutta ei sen kanssa edelleenkään. Se on nyt selvää että uusi katti hommattava mutta ei kai se nyt vaikuta tuohon käynnissä pysymiseen.
Re: Ford Galaxy 2.3 v.97 manuaali ei pysy käynnissä.
Ilmanmäärämittarin otin kanssa irti ja putsailin molemmat langat olivat ehjät ja nyt ovat puhtaatkin.
No ilmamäärämittarista ei oikeen voi päällepäin sanoa onko se ehjä, vaikka sen puhdistais. Itellä oli Scorpio 2.3 16v:ssä rikkinäinen, vaikka ikinä en ois uskonut. Putsasin ja rassasin sitä kyllä, mutta ei niistä langoista silti tainnut tulla uuden veroisia, tai mikälie oli probleema. Ebaystä ostin muutamalla kympillä tarvikemallin, ja sehän toimikin buenosti verrattuna vanhaan, jonka oletin olevan ehjä.
PS. jos sulla on siis ykköskopan galaxy eli ~147hv 2.3 16v johon käy sama niin voisin myydä tuon varmasti ehjän MAF:n. Tämän näkönen se mittari: http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Galaxy-M ... 35c7b85785
Laita yv:tä jos haluat järkihintaan tommosen. (Lähes käyttämättömän)
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Lisäksi äsken huomasin kun oli piuhat kiinni ja käynnistin niin aivan törkeä bensan haju tulee. Eli viittais vissiin tuohon ilmanmäärämittarin vikaan.
Galaxy toimii. katti, lambda ja ilmanmäärämittari vaihdettu.
Suuri kiitos JMSC ja Tekno. Sain osat huokeaan hintaan.
Onpas mukava ajaa kun autoo vastaa kaasuun ja ei tarvitse pelätä että jää jalkoihin.
