Mondeo ei käy. Ideat loppu.
Lähetetty: 14 Kesä 2013 06:13
Kirjoittaja Sanien
Elikkäs kyseessä käyntivikainen -95 mondeo 1.8 zetec. Alkuun kone kävi ja kiersi n. 2700rpm sitten kierroslukumittari sekoaa ja motti pröpöttää ja meinaa tukehtua. Nyt ei enää kierrä ja kuolee tyhjäkäynnillä. On vaihdettu ilmansuodatin,bensafiltteri, lambda, tulpat, piuhat ja sytkäboxi, sekä varmistettu MAF:in ja lämpöanturin toiminta. itelle tulee tässä enää mieleen kaasuläpänasento tunnistin tai ECU. Oisko jotain keinoa tutkia kyseisten osien toimintakuntoa? Pihassa on 1.6 ekkeri vm 2000 voisiko sen osista olla apua?
Re: Mondeo ei käy. Ideat loppu.
Lähetetty: 14 Kesä 2013 07:55
Kirjoittaja hoopee
Kampi- ja nokka-akselien asentotunnistimet ja niiden johdotukset?
Lähetetty: 14 Kesä 2013 08:32
Kirjoittaja tersa
Tsekkaa pakoputken tukkoisuus tai lähinnä katin.
Lähetetty: 14 Kesä 2013 11:25
Kirjoittaja Sanien
noita voisi kokeilla juu jahka saa sen tienvarresta kotiin asti. Tulipahan katottua bensapumppua, ruosteesta päätellen 310tkm vanha, oiskohan vaihdon tarpeessa.
Lähetetty: 16 Kesä 2013 11:40
Kirjoittaja yera-arts
Mikä mondeo on kyseessä?
Kannattaa tarkistaa:
- Lisäilmaventtiili/tyhjäkäyntisäädin (IAC)
http://www.justanswer.com/uploads/forda ... escort.gif
- Kuuluuko suhinaa koneesta, jos niin tarkista ettei alipaine/Imuvuotoja.
Lisäilmaventtiilin voi tarkistaa mm. mittaamalla resistanssin liittimistä. Pitäis näyttää 6-14Ω
Ja syöttöjännite pitäis olla akkujännite, virrat päällä.. Ei käynnissä..
Lähetetty: 18 Kesä 2013 14:25
Kirjoittaja JMSC
yera-arts kirjoitti: Kannattaa tarkistaa:
Saako kaasulla pidettyä käynnissä?
Jos saa niin ääneni menee myös tyhjäkäyntisäätimelle.
Lähetetty: 18 Kesä 2013 15:08
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Jos kierroslukumittarin sekoilu on yhteydessä vikaan, voisi vahvasti olettaa että vika on kierroslukusignaalissa, eli tarkistappa se kampiakselin asentotunnistaja ja sen johdotus. Sierra teki aikanaan sellasta ettei kiertänyt kunnolla, pätki ja kiekkamittari hyppi. sitten ei enää yhtenä aamuna lähtenyt käymään, syyllinen oli sillon asentotunnistajan kosketushäiriö
Lähetetty: 04 Heinä 2013 06:23
Kirjoittaja Sanien
JMSC kirjoitti: Saako kaasulla pidettyä käynnissä?
Kaasua antaessa kuolee vaan nopeemmin tyhjäkäynti lähes ok.
REMMIAHDIN kirjoitti:Jos kierroslukumittarin sekoilu on yhteydessä vikaan, voisi vahvasti olettaa että vika on kierroslukusignaalissa, eli tarkistappa se kampiakselin asentotunnistaja ja sen johdotus. Sierra teki aikanaan sellasta ettei kiertänyt kunnolla, pätki ja kiekkamittari hyppi. sitten ei enää yhtenä aamuna lähtenyt käymään, syyllinen oli sillon asentotunnistajan kosketushäiriö
Noo ei se omiaan hypi vaan moottorin kierrokset. :)
yera-arts kirjoitti:Mikä mondeo on kyseessä?
-95 clx 1.8i 16v zetec
Tulipa mieleen että ECU voisi olla syyllinen. Se kun nyt voi oireilla miten vaan.
Lähetetty: 04 Heinä 2013 09:07
Kirjoittaja orhi
katti tukos , itellä teki tuota josku king-kap nissanis . siihen liitty vielä se että moottori kuumeni.
