Mondeo -00 puhallin
Lähetetty: 21 Tammi 2006 21:28
Kirjoittaja jmm79
Eli lämppärinpuhallin on muutaman kerran tehnyt omituisia eli sisälle tulee sellainen kitkerä haju ja samalla puhallin lopettaa puhaltamasta.. hetken kuluttua puhallin pelaa täysin tosin ei lähde kuin 4 asennossa käyntiin mutta sen jälkeen toimii kaikilla neljällä..
Vaihdon sen esivastuksen eikä vika poistunut ja johdot oli ehjät...
Vaikuttaa et mootorin ostoon pääsen maanantaina vai onko kokemusta mistä muualta vika löytyy?
Lähetetty: 21 Tammi 2006 21:33
Kirjoittaja janzamar
Ei oo kokemusta Mondeosta,mutta muissa härveleissä on ollu
käpristyneitä sulakerasioita ja mitä lie ylikuumenemis-suojia.
Ainakin silloin kun on ollut tuo kitkerä haju sisällytettynä pakettiin.
Mahdollisesti rasvaaminen voisi vielä auttaa tuohonkin,kun pakkanen kuivattaa aika tehokkaasti.
Lähetetty: 21 Tammi 2006 21:34
Pitääpäs lisätä,että ne mun kokemukset noista sulakerasioista on kyllä olleet yksittäisille sulakerasioille..tai siis että yhden sulakkeen rasioille.
Lähetetty: 22 Tammi 2006 11:12
Kirjoittaja lassi
Kyllä ne ennen tokeni voitelemalla vaikka oli kestovoidellut turha puhua pöpöjä.On tullut korjailtua moisia muutama kymmenen vuotta ammatiksi autoholhoomoissa.
Lähetetty: 22 Tammi 2006 13:53
Pieni huolto joka kestää käytännössä vuoden tai sinnepäin..
mutta ihan mahdollistahan se on että se moottori vetelee jo viimeisiään.
Jos ei ole paha paikka niin voihan sen kokeilla auttaako..?
En vaan tiedä paljonko on ruuvattavaa,että kannattaako se moottori sinne vaihtaa samointein.
Lähetetty: 22 Tammi 2006 16:58
Kirjoittaja gringo
Madmoles sanoo:
"Very common and I've seen magazine articles about it. If you get electrical/insulation type burning smells occasionally especially with the fan on setting 1 or 2 then we have an answer. In the passenger foot well, to the drivers side of the fuse box is the fans ballast resister where the fan speed is controlled by dumping the excess electricity. The connections to this are very suspect and overheat, melting the plastic if bad. Mine was discoloured brown. Apparently Ford have a replacement Resister and connecter (needs soldering) that fixes this. I just soldered all the connections directly."
http://www.btinternet.com/~madmole/Refe ... g%20smells
Passenkeri on sitten Lontoossa eri puolella...
Btw, mitenkä nuo linkit saa yhden sanan taakse?
