Mercury Sable / Ford Taurus 3.8 V6 käyntihäiriö
Lähetetty: 05 Kesä 2013 00:15
Kirjoittaja apikka09
Joo elikkä kyseessä on Mercury Sable 3.8 V6 koneella, sama mylly mikä on Tauruksessakin.
Eli auto nykii ja pätkii oudosti, saattaa sammua risteykseen ja sytyttää check engine valon aina kun autolla ajaa. Joskus toimii ( hyvin harvoin) normaalisti, mutta lähes aina nykii ja sytyttelee valoa. Bensaakin tuntuu vievän hurjasti, ainakin 15l / 100km normaalilla ajolla.
Muuten on kyllä tehot tallessa ja aina lähtee laakista käyntiin.
Mistähän vikaa kannattais alkaa selvitellä'.
Re: Mercury Sable / Ford Taurus 3.8 V6 käyntihäiriö
Lähetetty: 05 Kesä 2013 09:52
Kirjoittaja Tunturipöllö
Oletkos lukenut/luetuttanut vikakoodit? On erittäin helppoa noissa laitteissa, ainoa työkalu mitä tarvit on hyppyjohto, Check Engine vilkuttaa koodit. Tuolta löytyy ohjeita ja koodien selitykset jos lontoo taipuu http://oldfuelinjection.com/
Ja sitten se peruskysymys. Onko ns. perushuollot tehty, erityisesti sytytysosien suhteen? Tulpat, tulpanjohdot, jakajankansi, pyörijä, besafiltteri yms. Myös kulahtanut lambda-anturi aiheuttaa monelaisia käyntihäiriöitä ja kovaa bensankulutusta. Eli perusasiat varmistaisin itse ekana kuntoon, varsin usein vika löytyy näistä. Harvemmin mistään elektroniikan osista.
Lähetetty: 05 Kesä 2013 22:59
Kirjoittaja jcos
Tunturipöllö kirjoitti:Harvemmin mistään elektroniikan osista.
Paitsi Tauruksessa :lol:
Sytkämoduli on niin kuumassa paikassa virranjakajan juuressa että tuon tyyppistä vikaa saattaa ilmetä lämpimällä koneella, jossain vaiheessa ei sitten enää käynnisty ollenkaan. Kolmisen kymppiä maksaa Motonetissä uusi Scorpion vastaava. Mutta kannattaa varmaan lähteä ekana noista Tunturipöllön mainitsemista jutuista liikkeelle :)
Mulla vie 13-14 normaaliajossa, tosin 92-oktaanisella mutta kuitenkin.
edit: apropos, saattaa ollakin jotain eroja 3.0 ja 3.8 välillä, joten tämä moduulljuttu ei välttämättä päde sinun autoosi, ja vuosimallikin olisi mukava tietää. Voisiko olla jopa suorasytkällä?
Lähetetty: 06 Kesä 2013 15:36
jcos kirjoitti: Paitsi Tauruksessa :lol:
Toi on totta, unohdin ihan. Tyyppivika lähes kaikissa tuon aikakauden USA-Fordeissa, missä sama rakenne. Joissain 3,8:ssa esim mulla joskus olleessa -88 Cougarissa on tuo sytkämoduli uudelleensijoitettu viileämpään paikkaan esim syylärin kehikkoon. Juurikin tämän ylikuumenemisongelman takia.
Lähetetty: 06 Kesä 2013 16:25
Jees eli vikakoodit otin ylös, vaikeaa muuten tuo lasku systeemi enneku tajuu :D
Yks koodeista ilmoitti että sekä oikeella että vasemmalla puolella HEGO anturi antaa vikakoodin liian laihasta seoksesta..
eli eikö oo käytännössä niin että kun HEGO luulee seosta liian laihaksi niin syöttääkin sitten enemmän soppaa mikä näkyy suurempana bensan kulutuksena.
Lähetetty: 02 Maalis 2016 20:35
Kirjoittaja TC13
Tuliko tähän vikaan selkoa? Millä sai korjattua?
Itsellä tbirdissä 3.8 v6 käyntihäikkää lämpimänä.. TFI-moduuli vaihdettu, ei vaikutusta.
