Is sierra ilmaa polttoainejärjestelmässä
papagenu
Viesti Kirjoittaja papagenu »
Eli nyt on ilmeisesti ilmaa systeemissä. Vaihoin bensapumpun (sähköllä toimiva) ja sitä ennen oli bensan suodatin ollut irti ja kaikki bensat valunut pois. Ja nyt ei enää käynnisty. Osaako joku sanoa miten sais ilmat poies ?Kone on ohc ja perus efi ruisku.
Foorrtti
Re: Is sierra ilmaa polttoainejärjestelmässä
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Ihan pumppua pyörittämällä ne ilmat sieltä ulos tulee. Ei tarvitse mitään muuta tehdä. Jokin muu ongelma jos pumppu pyörii, eli letkusta ruikkii bensaa..
papagenu
Joo ihmettelin vaan kun pyöritin sitä aika helvetin monta kertaa mutta ei lähtenyt käyntiin.
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Sahhaa sahhaa kyllä se käyntii lähtee.
eikös sieltä sitten ilmat poistu kun avaa viimesen bensaputken liitoksen minkä näkee konehuoneesta ja pistää virrat päälle? sillonhan pumppu pyörii ja pitäs tulla pelkkää bensaa kun ilmat on pois?
Noin mä ainakin olen luullu
Foorrtti
Bensavehkeitä ei ole koskaan tarvinnut ilmata. Bensa ja ilma tulee putkista ulos ihan vain pumppua pyörittämällä, ei tarvitse mitään edes aukaista/löysyttää linjoista. Diisselivehkeissä sitten pitää tuo ilmaus suorittaa oikealla tavalla.
Onko tässä is:ssä ajoitukset kohdillaan? Tuleeko kipinä ja ruikkiiko suuttimet bensaa? Voihan olla että vaikka moottorinohjauksellta jokin häiriö jonka takia ei mene bensa koneeseen saakka vaikka pumppu pyöriikin.
Ja pumpun johdot tuli oikein ja pumppu pyörii oikeinpäin?
Tuohon ilmaukseen vielä sen verran että efissä tuo pumppu käy vaan 2 sek. kun virrat kytkee päälle, eli rumppaamalla avainta pitäisi pikku hiljaa linjojen täyttyä. Sen kuulee milloin bensa on paineensäätimellä saakka, vähän sellainen ruuttava ääni, ikään kuin puristaisi ketsuppipulloa :D
papagenu
Joo johdot oli väärinpäin. Punainen oli miinus ja musta oli plussa. Ei ihme ettei oikeen käynnistynyt. Kun laitoin piuhat oiken lähti muutaman sekunnin starttaamisella. Kiitän jälleen avuista.
