Sierraan isommat jarrut
Lähetetty: 09 Touko 2013 23:04
Kirjoittaja Perabz
Kyseessä -84 sierra joka alunperin 1.6 koneella, nyt vaihdettu kahden litran ohc. Eli sinne pitäisi saada taakse isommat jarrut? Mitä muuta sinne täytyy vaihtaa kuin sylinteri, rummut ja kengät? Mikä olisi helpoin tapa tehtä tämä muutos, etsiä joku 2litrainen raato ja päivittää siitä jarrut?
Re: Sierraan isommat jarrut
Lähetetty: 09 Touko 2013 23:07
Kirjoittaja Eeska91
Koko taka-akseli 2litrasesta. Helpoiten pääsee sillä. Eikä haittaa vaikka ois dochin jarrut.
Lähetetty: 10 Touko 2013 14:51
Kirjoittaja Perabz
Näin mietinkin sen. Jos koko taka-akseliston vaihtaa niin kardaani käy perään suoraan? Sitten vain sen vertailupaperin kanssa muutoskatsastamaan?
Lähetetty: 10 Touko 2013 15:03
Korjatkaa nyt ihmeessä jos oon väärässä, mutta eikö tuollaisessa tapauksessa, jossa pienten rumpujen tilalle vaihdetaan isommat rummut, ole viisainta vaihtaa vaan ne jarruosat? :) Sitten jos levyjarruja haaveilee niin koko taka-biimi vaihtoon.
Lähetetty: 10 Touko 2013 15:05
Kirjoittaja Perabz
Ai että ostaisin sinne vain ne 9" rummut, kengät ja sylinterit? Ja jarrukilven vai mikä se pelti läpyskä siellä takana onkaan? Olisi tiedossa tuollaiset 9" jarrujen osat, eli pitäisi tietää onko ne suoraan sinne käypäset?
Lähetetty: 10 Touko 2013 16:04
Perabz kirjoitti:Ai että ostaisin sinne vain ne 9" rummut, kengät ja sylinterit? Ja jarrukilven vai mikä se pelti läpyskä siellä takana onkaan? Olisi tiedossa tuollaiset 9" jarrujen osat, eli pitäisi tietää onko ne suoraan sinne käypäset?
Mä uskoisin että on, koska eikös rumpujarrullisissa ole aina samat laakeripukit, nehän sen kiinnityksen sopivuuden määrää. Ainakin 9" tilalle menee 10" heittämällä, mitä olen ymmärtäny. Mutta en väitä olevani 100% varma :) Nimim. JyriN varmaan voisi antaa parempaa infoa?
Lähetetty: 10 Touko 2013 16:23
Kirjoittaja Perabz
Joo pitänee saada selvyys, ostan nuo pois ja laittelen kesän aikana leimakuntoon auton..
Lähetetty: 10 Touko 2013 17:43
Kirjoittaja JyriN
duckworth kirjoitti: Mä uskoisin että on, koska eikös rumpujarrullisissa ole aina samat laakeripukit, nehän sen kiinnityksen sopivuuden määrää. Ainakin 9" tilalle menee 10" heittämällä, mitä olen ymmärtäny. Mutta en väitä olevani 100% varma :) Nimim. JyriN varmaan voisi antaa parempaa infoa?
Minun mielestä kaikissa noissa on samat tukivarret ja navat: 8", 9" ja 10". Jarrut on sitten eri, mutta jos ovat täydelliset takakilvestä rumpuun ja kaikki sinne sisään, niin bolt-on vaihto.
Ainoan jossin voi aiheuttaa pääsylkän riittävyys (yhdessä v6 etujarrut ja 10" rummut esmes).
Lähetetty: 10 Touko 2013 18:13
Kirjoittaja Perabz
Joo kiitos vastauksesta. Eikös muutoskatsastukseen riitä nuo takajarrujen päivitys kun kyseessä kahdenlitran kaasarikone..? Edessä ei ole erona kuin jäähdytetyt levyt?
Lähetetty: 10 Touko 2013 21:11
Kirjoittaja emax
9" takajarrut sopii suoraa. Laakeripukkia, tukivartta tai vetaria ei tarvi vaihtaa. Jarrut sopii kaikista 2.0-2.3 sierroista tai mistä tahansa farkku sierrasta vm. 82-93
Lain puolesta tarvit 9" rummut ja jäähdytetyt etujarrut, ei muuta.
Sulla on alle -87 niin et tarvi kattiakaan.
Lähetetty: 10 Touko 2013 21:45
Kirjoittaja Perabz
emax kirjoitti:9" takajarrut sopii suoraa. Laakeripukkia, tukivartta tai vetaria ei tarvi vaihtaa. Jarrut sopii kaikista 2.0-2.3 sierroista tai mistä tahansa farkku sierrasta vm. 82-93
Kiitos, tässä tulikin yhdessä vastauksessa kaikki tarvittava tieto.. tarkoitus leimata tuolle koneella ja kaksipaikkaiseksi se. Vertailupaperi, kuitteja osista ja katsastamaan?
Lähetetty: 10 Touko 2013 22:56
Kirjoittaja Eeska91
Tuo kaks paikkaseksi rekisteröinti ei oo ihan niin sanottua. Jos ois diesel farkku nii penkit remmeillä kiinni ja vyöt pois. Se on siinä. Bensavehkeessä en tiiä pykälää. Se ei vaikuta veroihinkaan
Lähetetty: 10 Touko 2013 23:13
Kirjoittaja Perabz
Ainakin tuttu sais kaksi ovisen bemarin katsastettua kaksipaikkaiseksi, koska edessä kuppipenkit joissa ei kippiä.. Itsellä sama syy olisi.
Lähetetty: 10 Touko 2013 23:26
Kirjoittaja Eeska91
Voit joutua painimaan asian kanssa. Kovin helpolla ne ei tee muutoskatastusta. Onko viis ovinen sierra vai kolme?
Lähetetty: 11 Touko 2013 00:15
Kirjoittaja Perabz
Kolme ovinen malli kyseessä.. No sen näkee sitten konttorilla.. ilman takapenkkejä ja vöitä on tarkoitus se viedä näytille.
Lähetetty: 11 Touko 2013 02:07
Kirjoittaja Tessu
Niin ja kestääkö se 1,6 perä 2l vääntöä kun en tiedä?
Samallahan siinä sitten vaihtaa koko heebelin isommaksi?
Lähetetty: 11 Touko 2013 09:56
Kirjoittaja emax
Kestää. 1.6 kytkin ei kestä, ja alkupään 1.3:ssa käytetty type2 aski ei kestä.
Ei mun mielestä pykälissä erotella mitenkään dieseliä ja bensaa, joten kakspaikkaiseksi katsastus ei pitäisi olla ongelma.
Takavetoeskoja on moottorin painon tai kaarien takia katsastettu kautta aikain kakspaikkaisiksi.
Lähetetty: 11 Touko 2013 15:26
Kirjoittaja Perabz
Paikoillaan siellä on nyt uusi 190mm kytkin elikkäs se 1.6 kytkin.. en raaskinut ostaa sitä isompaa kun vasta entiseen koneeseen olin ostanut tuon uuden. Laatikko on "c" merkinnällä oleva nelilovinen.. Nekin päivitellään sitten ajallaan.. Löytyy jo isommalle kytkimelle käypänen vauhtipyöräkin. Saisi vaan tuolle tekniikalle leimattua, ruosteet korjattua ja ylimaalattua.
Lähetetty: 15 Touko 2013 21:08
Kirjoittaja Perabz
Tänään tuli haettua jarrut Matkahuollosta
Kuva]
Onko nuo sisuskalut samanlaiset kuin 8" jarruissa kun en itse muista. Vai onko noissa joku säätö?
Lähetetty: 15 Touko 2013 21:40
Kirjoittaja emax
Ei ole samat, ja automaattisäätö on.
Lähetetty: 15 Touko 2013 22:00
Kirjoittaja Perabz
Kiitoksia taas kerran neuvoista, pitänee noi jarrukilvet puhaltaa ja maalata.Uusi asennusarja, kengät ja rummut noille hommata.
Lähetetty: 20 Touko 2013 22:13
Kirjoittaja sierain92
vähä OT mutta ei viittiny turhaa tehdä uutta topikkia enkä ny heti löytäny vastaavaa mutta kuitenki asiaan eli dohc sierraan olisin laittamassa scorpionin levyjarruja, eteen tulee suuremmat ja taakse levyt rumpujen tilalle niin pitääkö vaihtaa suurempi tehostin kuulemma jonku sähköinen ja sopiiko suoraan vai riittäiskö toi vakio
Lähetetty: 21 Touko 2013 11:33
Onhan se isompi pääsyltty/tehostin ihan suotavaa kun takapääkin vaihtuu levyille. Jos kyse Mk1 Sierrasta niin tulipellin aukko pitää leikellä isommaksi. Joka tapauksessa mallista riippumatta, sun täytyy ruuvata ne etujarruputkien urospäät pois syltystä, koska sullahan on urokset jarruputkissa. Samoin orkkis jarrupaineen säädin lähtee menemään, koska se on jo tuossa syltyssä.
Sähköjä joudut tietenkin kytkemään, eli virta ja maa pumpulle, siten että rele katkoo pumpun plussaa, ja painekytkin sylinterissä maadoittaa sitä relettä, ja rele saa plussan joko puolalta, virtalukolta tai vaikka suoraan akulta jos oikein kova kiire.
Hiffasitko? :)
E: Tossa pikakytkäri ko. tapaukseen -> http://personal.inet.fi/koti/borehammer ... tkenta.htm
Lähetetty: 21 Touko 2013 21:34
duckworth kirjoitti:Jos kyse Mk1 Sierrasta niin tulipellin aukko pitää leikellä isommaksi
MK2:seen ko menee suoraan? vaikka olis mk1 scorppionin tehostin
loput sitten hiffasinki jo :D
