Focuksen nopusmittari nollille kesken ajon
Lähetetty: 05 Touko 2013 23:38
Kirjoittaja emppali
Focus -02 on jo jonkin aikaa kesken ajon tiputtanut noupeusmittarin nollille. Samalla radion ääni menee hiljaisemmaksi ja alkaa nykiä tasaisella kaasulla. Välillä vika on pidemmän matkaa ja välillä vain pikaisesti. Mikä mahtaa vaivata?
Re: Focuksen nopusmittari nollille kesken ajon
Lähetetty: 06 Touko 2013 06:08
Kirjoittaja Eeska91
Tässähän on ilmeisesti sähkönen mittaristo? Ota akunkenkä irti vaikka 15min nii sillä luulis häviävän. :) jos on sähkönen mittari nii autosähkö osioon kysymys
Lähetetty: 06 Touko 2013 09:34
Kirjoittaja yritäedes
Lähetetty: 06 Touko 2013 17:58
Kirjoittaja tuomaz
VSS anturi, löytyy hantinpuolen vetoakselin nurkilta vaihdelaatikosta. Helppo vaihtaa jos irtoaa nätisti, vaikeampi homma jos ei irtoa ja katkeaa :lol:
Tosiaan itse anturi maksoi eBaysta tilattuna noin 30e kun mulla huollon yhteydessä tuo joku aika sitten vaihdettiin. Sen jälkeen ei ole nopeusmittari temppuillut. Muistaakseni reilu puoli tuntia ottivat multa hintaaa anturin vaihdosta. Olisin itte vaihtanut, mutta kun tuntui olevan niin perkuleen jumissa niin en sit viittinytkään...
Lähetetty: 07 Touko 2013 09:53
Kirjoittaja Tekno
Suht varma VSS-anturin vika. Noissa joissain fordin radioiden malleissahan on tuo auton nopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus.
