rs turbo sähkövika
epee
rs turbo sähkövika
Viesti Kirjoittaja epee »
moro!
Tuli ostettua tossa tommonen rs turbo escortti zetecin tekniikalla.
Nyt on tuli semmonen vika että vilkut ei enää toimi!
Autossa oli defan hälytin joka temppuilu ostaessa, meni itestään päälle eikä lähteny aina pois päältä.
Otin hälyttimen pois ja testasin että kaikki toimii vielä. Sit kun laitoin mittariston paikalleen niin eipä enää vilkut toiminu. Mistähän vikaa rupeis ehtimään? Onko tommosessa härvelissä ollenkaan vilkku relettä?
emax
Re: rs turbo sähkövika
Viesti Kirjoittaja emax »
Defan hälytin on varmaan ollu kytkettynä myös vilkkuihin. Eihän mikään vilkunjohto jääny oikkariin tai irti tms?
epee
ei pitäis olla oikkarissa tai mikään johto irti irti?
Vilkut kuitenkin toimi vielä siinä vaiheessa kun otin hälyn pois ja mittaristo oli irrallaan, vasta kun laitto mittariston takasi ni sillo alko temppuilu. Ja nyt tuli semmonen vika että kun painaa hätävilkun napin päälle toimii vilkut normaalisti mut hätävilkut ei toimi. Ja kun ootta hätävilkut pois päältä ei toimi mitkään vilkut. Mistähän tommosta vikaa nyt lähtis ettimään?
rangleri
Viesti Kirjoittaja rangleri »
Varmaan mittariston irrottamisen takia on pitänyt ottaa se ratin ylämuovi irti, jonka alla on mm se vilkkuviiksi ja hätävilkkunappi? Varmaan sen takia siihen viikseenkin on jotain kosketusta/eloa tullut kun sillä seudulla on rassattu, ja kuulostaakin joltakin kosketushäiriöltä viiksessä tai niissä sen liitännöissä, joten niistä voisi tutkimisen aloittaa!
Mondeo mk1 2.0 4d -96
emax
Jos se hätävilkun nappi ei nouse kunnolla ylös tjsp, niin vilkut ei toimi.
