Focus 2005 etupyöränlaakerin vaihto.
Lähetetty: 16 Huhti 2013 20:11
Kirjoittaja j-m-s
Motonetissä varoittelivat "väärästä" asennustavasta joka rikkoo laakerin välittömästi. Mikäs tämä väärä tapa sit on? Eikö tuon laakerin pitäs mennä paikalleen, ku laakerin ulkokehältä prässillä painaa paikoilleen olka-akseliin?
Vai mites olette nuita vaihtaneet?
Re: Focus 2005 etupyöränlaakerin vaihto.
Lähetetty: 16 Huhti 2013 21:42
Kirjoittaja yritäedes
Tuota samaa kyselin tuolla toisessa ketjussa, mutta varmaa vastausta ei tullut.
j-m-s kirjoitti:ku laakerin ulkokehältä prässillä painaa paikoilleen olka-akseliin
Noinhan se kuuluu tehdä, mutta kun laakeriin on jo tehtaalla istutettu napa paikoilleen, niin ulkokehältä painaminen ei olekaan niin yksinkertaista. Asennushan tapahtuu olka-akselin etupuolelta.
Luulisin, että navasta painaminen on tuo "väärä" tapa, josta varoitetaan, koska silloinhan paine tulee sisäkoolille. SKF:n asennusohjeessa näytti silta, että jollain erikoistyökalulla painetaan navan ja laakerin välisestä urasta. Tietääkö joku, miten tuo tehdään?
Lähetetty: 16 Huhti 2013 22:06
Kirjoittaja Foordson
yritäedes kirjoitti:Tuota samaa kyselin tuolla toisessa ketjussa, mutta varmaa vastausta ei tullut. Noinhan se kuuluu tehdä, mutta kun laakeriin on jo tehtaalla istutettu napa paikoilleen, niin ulkokehältä painaminen ei olekaan niin yksinkertaista. Asennushan tapahtuu olka-akselin etupuolelta.
En ole vaihtanut, mutta kylläpäs kuulostaa taas viisaalta idealta prässätä laakeri valmiiksi napaan ?! :roll:
Saakos laakeria erikseen ?
Lähetetty: 16 Huhti 2013 23:04
Kirjoittaja j-m-s
Foordson kirjoitti: En ole vaihtanut, mutta kylläpäs kuulostaa taas viisaalta idealta prässätä laakeri valmiiksi napaan ?! :roll:
Eihän sitä laakeria vissiin erikseen myydä.
Pitänee sit rakennella jonkin näkönen erikoistyökalu et saa prässättyä paikolleen. Eiköhän sen sinne paikoilleen saa. :)
Lähetetty: 16 Huhti 2013 23:50
Kirjoittaja Niewitch
Laakeria EI saa lyödä sisään, vetää napa pultilla sisään tai mitenkään muutenkaan laipasta tai navasta prässäämällä vetää sisään. Veto pitää kohdistua suoraan laakerin ulkokehään, eli laipan ja laakerin välistä vedetään olkavarteen niin että voima kohdistuu laakeriin itseensä ja tarkemmin sen ulkokehään, ei laippaa tai muuhun.
Asia on juuri niinkun "yritäedes" kertoi, paine tulee sisäkoolille väärin prässätessä ja laakeri on heti entinen.
Kyseisen hommaan on oma työkalunsa.
Lähetetty: 16 Huhti 2013 23:52
http://vsm.skf.com/en-uk/onlinecatalogue.aspx tuolta kun selaa oikean laakerin, löytyy myös kuvallinen ohje välilehdestä "documents".
Lähetetty: 17 Huhti 2013 00:09
Foordson kirjoitti:
Laakeria ei saa erikseen. Koolaus on tehty napaan, joten siihen ei saa mitenkään uutta laakeria vaan se tulee aina navan kanssa. Milllään muulla tavalla ei saa asentaa kuin OIKEALLA tavalla. ----->>> katso aikasempi postaukseni, sekä skf:n linkistä PDF jonka "yritäedes" linkitti.
Monet kertomukset Focuksen laakerien lyhyestä kestoiästä tai jatkuvasta laakerien vaihdosta, johtuu väärästä asennuksesta, jopa muutamat Fordin liikkeetkin asentaneet niitä väärin.
Lähetetty: 17 Huhti 2013 03:13
Onkohan tuo nyt se oikea työkalu asennukseen; noilla puoliskoilla saa otteen navan ja laakerin välistä:http://www.spxtools-shop.com/jlr/produc ... 12801.html
Lähetetty: 17 Huhti 2013 11:21
yritäedes kirjoitti:Onkohan tuo nyt se oikea työkalu asennukseen; noilla puoliskoilla saa otteen navan ja laakerin välistä:http://www.spxtools-shop.com/jlr/produc ... 12801.html
Ei ole. Oikea väline on ihan ulos / sisäänvetäjän tyylinen, jossa on ehdotamasi linkin mukaiset puolikaaret kynsien tilalla, jolla voima kohdistetaan ympäri laakeria. Hyvin yksinkertainen väline
Lähetetty: 17 Huhti 2013 11:33
Kirjoittaja juhve
tommoset laitteet meille lähetettiin volvolta et kyl noi ihan oikeet on oon meinaan jokusen laakeri vaihtanu
Lähetetty: 17 Huhti 2013 19:46
juhve kirjoitti:
Tarkistettu. Olette oikeassa.
