Scorpionin puhallin pyörii täysillä
Jhomppa1
Viesti Kirjoittaja Jhomppa1 »
Joo eli Scorpionin-97 2,3 farkkussa lämpöpuhallin pyörii täysillä kääntipä säädintä miten vaan,jollakin oli samantapainen ongelma,eskortin kans.missä se etuvastus on??onko se puhaltimen päällä kahdella ristipäällä ja kolmella liittimellä oleva vai missä??? :(
Finnscorp
Re: Scorpionin puhallin pyörii täysillä
Viesti Kirjoittaja Finnscorp »
Tervehdys! Onko vika selvinnyt? Itselläni tuli sama ongelma!
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Manuaali vai automaatti ilmastointi?
Finnscorp
Automaatti ilmastointi! Viime talvena huomasin ettei lämmintä tule sisälle vaikka säätö on tapissa.
Voisko olla samaa vikaa?
NiceMan
Oletko tehnyt sen vika dianoosin? Antoiko mitään koodia?
Eipä taida olla samanmoinen kuin vanhemmissa autoissa,etuvastus kun on niillä pienillä nopeuksilla,että jos pyörii joka asennossa täysiä niin muuta on kait?
NiceMan
Scorparissa on, mulkkarissa... itse diagnoosi siis automaatti ilmastointi mallissa.
Menee kaikki läpät etc. ja antaa koodin jos jossain mätää.
Automaattisessa ilmastoinissa ei ole etuvastuksia vaan on portaaton säätö.
Finnscorp
Vika diagnoosi antoi näyttöön numeron 50, lämmonsäätimestä alaspäin 00. Kävi kyllä kaikki läpät läpi, ainakin kuulosti siltä.
NiceMan
ok, 50 muistaakseni kertoo sen että kaikki on kunossa... Siis ulkomuistista.
Eli sulla pyörii se puhallin koko ajan täysillä säätimen asennosta riippuen, ei vikakoodia niin se mötikkä puhaltimen päällä on sökö 99,9€ varmuudella.
2 ruuvilla kiinni, helppo vaihtaa.
Minulla olisi toimiva sellainen.
Finnscorp
Näin minäkin vähän päättelin. Laitoin yv
Finnscorp
Vika korjaantui vaihtamalla se mötikkä siitä puhaltimen päältä!
Kiitokset vastauksista!
NiceMan
Hyvä hyvä =)
