Focus 2.0 TDCI Imaisee ilmat ja sammuu
Lähetetty: 13 Huhti 2013 17:57
Kirjoittaja Tapiiri
Onko tullut vastaan: Ajotietokone näyttää jäljellä olevaksi matkaksi 150km, mutta löpö loppuukin kesken ja kulku pysähtyy. Tankkauksen jälkeen vain hinaamalla käyntiin, startilla ei ilmaus onnistu/ei raaski pyörittää tarpeeksi kauan. Tapahtunu jo kolmesti vuoden aikana. Tankatessa menee n. 41 litraa, eli kyllä siellä vielä reilusti menovettä pitäis olla. Viittaisi jotenkin vialliseen tankissa olevaan imulaitteeseen, mutta sitähän ei pääse tarkastamaan irroittamatta koko tankkia. Ideoita?
Re: Focus 2.0 TDCI Imaisee ilmat ja sammuu
Lähetetty: 14 Huhti 2013 02:31
Kirjoittaja Fiestalla
Kannattaako sitä löpöllä ajaa, tulee aika isot sanktiot jos jää kiinni?
Lähetetty: 14 Huhti 2013 18:16
Kirjoittaja yritäedes
Ihan vain teoriassa, olisko mahdollista, ettei tankki saa korvausilmaa? Onko tuo tapahtunut aina pidemmän yhtäjaksoisen ajon aikana? Tankissa ei ole kovaa alipainetta, kun avaat korkin?
Tai sitten imaisee ilmaa jostain matkalta, esim. suodattimelta, kun imu(alipaine) kasvaa polttoainepinnan laskiessa.
Onko pa-suodatin vaihdettu ajallaan? Oletko käynyt itänaapurissa tankkaamassa?
Lähetetty: 15 Huhti 2013 07:11
Kirjoittaja Tapiiri
Hyvä teoria, mutta ei päde. Viimeksi sammui kolmen kilometrin ajon jälkeen eikä kuulunut mitään suhausta korkkia avatessa. Pitänee seurata pa-linjaa vajaalla tankilla, että kulkeeko siinä ilmaa.
