APUA JA ÄKKIÄ!?
RausQ
APUA JA ÄKKIÄ!?
Auto Ford Fiesta 1.6 -03 rullattu 180tkm.
Autossa tull nyt semmonen ongelma että moottori valo syttyi, käsijarruvalo myös ja samalla nopeusmittari putoaa alas nolliin ja matkamittariin tulee vain ---------
Ongelma on ollut ennenkin mutta on lähtenyt pois kun käynnistää auton uudelleen, mutta nyt tuo konsti ei toimi, olisiko kellään mitään tietoa että mitä pitäisi tehdä? Auto toimii muuten moitteettomasti. Huollotkin tehty ajallaan liikkeessä. Kiitos jo etukäteen.
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
Hiasta heitettynä: Ota akun kenkä irti väh 15min ja sit takas. Muista selvittää radion koodi ensin.
Ford M ja niistä RS mallit
RausQ
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
Käsijarruvalo,nopeus- ja matkamittarin sain vähäksi aikaa toimimaan kun heiluttelin ja painelin niitä akun viereen menevän mustan mötikän johtoja.Mötikkä siinä akun vieressä kiinni ja sinne menee helvetisti johtoja. Osaako joku kertoa että mikä siellä voi olla että säästyisi noissa korjaamon laskuista. Auto menosss tiistaina huoltoon. Kiitos jo etukäteen
- ReiluReiska
- Viesti:
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
Jos se musta mötikkä on oikeasti "sähkönjakokeskus", jossa sisällä releitä ja sulakkeita, niin ehkä mittaristo ei saa kunnolla sähköä nyt kun keväällä vielä kosteat ilmat? Usein kosteat ilmat aiheuttavat outoja sähköhäiriöitä kun ilmeisesti sähköt kiertää jotenkin hieman erilailla kosteuden takia kuin normaalisti. Eli jotain huonoa sähkökontatkia sieltä mustasta mötikästä tai sen läheltä voisi löytyä? Tai sitten heiluttelusi oli vain sattumaa kun alkoi taas toimimaan eli vika ei löydy sieltä.
Minulla focuksessa 1.6 -00 akun lähellä oli 2 maadoituspistettä ilmanputsarin alla aivan ruostuneita, jotka piti uusia. Tuli vain mieleen kun heilutit johtoja akun lähellä...
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
Varsinkin kärkisytkään tuo kaiken näköistä ongelmaa tuo ilman kosteus ja matalapaineet, esim. ohc taunuksen aamukäynnistä pystyy ennustamaan sään 24tunnin päähän
Kaikki liittimet ja maadoituskohdat kannattaa tarkistella siellä akun suunnalla.
Kun kerran moottorivalo syttyi niin se on sen merkki että sieltä löytyy vikakoodi. Onko ketään tuttua tai tutun tuttua kellä olis obd lukija. Tai voihan sellaisen itsekkin ostaa. ebay, huuto.net, honkkarissakin tais olla myynnissä jonkumoinen, en oo kyllä 100% varma sopiiko.
Melkoista hakuammuntaa on tämä kaukoparannus muutoin.
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
Morjens!
selviskö mikä siinä oli vika?
Kun itsellä aivan sama vika ja auto toimi loistavasti 1viiko sit kun tuli mulle ja seisoi yhden päivän niin tuli sama vika aamusta kun läksin ajamaan..
kerkisin ostaa uudet kesä+talvirenkaat kun edelinen omistaja oli kai vahattanu jotkin paskat alle kun tuli mulle..
ja palo kiitetävästi rahaa niihenkin ja rupes tympii et mikä vika rotisko tulikaan hommattua..
Olisin kovasti kiitollinen jos sais ongelmaan ratkaisun..
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
TIETÄÄKÖ KUKAAN MIKÄ VIKA ON KYSEESSÄ?????? KUN OON YRITÄNNY SELVITTÄÄ JA JOS JA KUN SAAN KUNTOON LEHTEE MYYNTIIN SAMAN TIEN VAIKKA EI OIS IKINÄ ENÄÄ MITÄÄN VIKAA NIIN VITUUNTUNU OON KULKUNEUVOON!!! MEINASIN JO OTTAA KIRVEEN KÄTEEN JA KORJATA SIILLÄ MOISEN PASKA KASAN..RausQ kirjoitti:Auto Ford Fiesta 1.6 -03 rullattu 180tkm.
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
Caps Lock pois...
Tää ei ole mikään suomi24 ...
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
Kuten edellä jo todettiin, vikakoodien luku on helppo, edullinen ja järkevä tapa selvittää tällaisia ongelmia. Jos jotain pitää arvata. niin ABS-yksikön kontaktivika ainakin tekee tuon kaiken. Liittimen puhdistusta kannattaa kokeilla.Sunliner kirjoitti:moottori valo syttyi, käsijarruvalo myös ja samalla nopeusmittari putoaa alas nolliin ja matkamittariin tulee vain ---------
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
Moro..yritäedes kirjoitti: Kuten edellä jo todettiin, vikakoodien luku on helppo, edullinen ja järkevä tapa selvittää tällaisia ongelmia. Jos jotain pitää arvata. niin ABS-yksikön kontaktivika ainakin tekee tuon kaiken. Liittimen puhdistusta kannattaa kokeilla.
joo vika koodi otettu Boschin laitteella ei mitään hyötyä .. ja sanovat et semoisia noi fordson majorit on.. =yhtä kuin vikaa koko vekotimet..
koitetaan taas uusimilla laiteilla huomenna.. toivotavasti selviää..
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
pitää vie se abs yksikkö tutkia..Sunliner kirjoitti: Moro..
Re: APUA JA ÄKKIÄ!?
SO..NiceMan kirjoitti:Caps Lock pois...
