Ford Mondeo -93 jarrupalat
Lähetetty: 02 Huhti 2013 16:43
Kirjoittaja KaruNainen
Moikka.
Eli nyt haluaisin tietää, onko Ford Mondeo -93 farmari, niin jarrupalat mallia tunnistimella vai ilman (vai miksikä sitä isot pojat nyt sanoikaan)
Kiitti, jos saan jeesii.
Re: Ford Mondeo -93 jarrupalat
Lähetetty: 02 Huhti 2013 17:14
Kirjoittaja nurppa
Lähetetty: 02 Huhti 2013 18:27
Kirjoittaja mösjöö
Molempia on saatavilla, mutta auto itsessään ei tunne sähköistä kulumisen tunnistinta. Jos saat tiskiltä palat, joissa se johdonpätkän on niin nips-naps poikki vaan. Mekaanisesta kulumisen tunnistimesta en ole varma, mutta vertaat vanhoihin ja jos on jotain ylimääräistä niin palat vaihtoon tai nips-naps -menetelmällä eteenpäin.
Lähetetty: 02 Huhti 2013 20:44
Kirjoittaja rangleri
Jos se on Ghia-malli, ja sillä ovihälytys/polttimovika/öljy/nestetaso/jarrupalojen kulumisvalo ym. näytöllä, niin sitten ne tunnistimelliset palat saa kytkettyä.
Lähetetty: 04 Huhti 2013 11:02
Kirjoittaja ReiluReiska
Minulla on puoliautomaattinen jarrupalojen kuluneisuuden tunnistin. Se toimii 2 kertaa vuodessa. Kun vaihdan renkaat, niin vilkaisen kaikkea mahdollista samalla kun lokariin näkee paremmin: Iskarit, jousijalan, abs johdon, jarruletkun, jarrulevyn, jarrukilven, vetoakselin suojakumin jne. Ja tietysti .... jarrupalat. Tämä tunnistin toimii bioenergialla visuaalisella anturilla, josta on suora yhteys biomassamuistiin, josta se kaivaa esiohjelmoidun arvion esim. jarrupalojen paksuudesta päätellen että pitääkö vaihtaa.
Jos renkaasi vaihtaa joku muu, niin puoliautomaattinen "biotunnistin" ei tietenkään toimi jos renkaan vaihtajaan ei ole ohjelmoitu tekemään järjestelmän tarkistuksia samalla.
