Mk5 "Eskoon" Keskuslukko???
Lähetetty: 17 Tammi 2006 15:51
Kirjoittaja hese_57
Onkos teillä kellään kokemusta keskuslukon asennuksesta? Se ovilukkokin on sellainen ettei siinä ole mitään tankoo ovinupille, kun noi tarvike moottorit laitetaan yleensä siihen ovinuppi tankoon kiinni. Mitenkähän se tehtaalla asennettu toimii?
Lähetetty: 17 Tammi 2006 18:48
Kirjoittaja grebe
Itse vedin perus tarvikeovimoottorien tangot suoraan sinne lukkomekanismiin (mk6). Hieman inhottava toteuttaa, koska lukitusmekanismi on prässätty kasaan, eikä saa purettua yksinlaudoin. Ovimoottorit sijoitin oven taka/alaosaan. Kuvia toteutuksesta ei tullut otettua.
Lähetetty: 18 Tammi 2006 12:33
Kirjoittaja hese_57
Joo samoin mekin tehtiin. Porattiin reikä linkkuun joka siirtää lukitusta ja taivutettiin lukkomoottorista tulevan tangon pää 95 asteen kulmaan. Lukon rungosta joutu vähän sahaan auki ja taivuttaan suoraksi että tanko pääsi esteettä liikkuun. Täytyy ottaa vähän kuvia kun tehdään toista puolta jos vaikka joku haluis vikkejä.
Lähetetty: 20 Tammi 2006 17:21
Kirjoittaja Escotar
Missäs mk5 malleissa sitten se on vakiona, kun mulla ainakin on.
Lähetetty: 22 Tammi 2006 16:36
Kirjoittaja hese_57
Ei se keskuslukko sitä tarkota että avaimella saat pelkän kuskin oven auki.
Toi mikä meillä on -92 1.8 i cl, ei mitään herkkuja jenkamittarikin jätetty pois. Ite joutuu kaikki väsäileen ja myyntiarvokin vaan laskee.(jos sitä koskaan on ollutkaan)
Lähetetty: 22 Tammi 2006 19:25
Kirjoittaja overboost
Escotar kirjoitti:Missäs mk5 malleissa sitten se on vakiona, kun mulla ainakin on.
CLX malleista ylöspäin
