Transit perä
Lähetetty: 07 Maalis 2013 10:07
Kirjoittaja obama
Löytyykä täältä tietäjä mistä mahtaisi löytyä Transit vm 89 L100 perään pinioni ja lautaspyörä 4.63:1 välityksellä. Ebayssä on vain uudempiin transuihin. Kaikki laakerit on vaihdettu ja yritetty säätää suuntaa jos toiseenkin väriaineen kanssa mutta huuto vain jatkuu kun veto on päällä joten näemmä ei ole muita mahdollisuuksia kuin vaihtaa nuo rattaat. Käykö siihen muista malleista olevat osat. Kyse on muutoin hyväkuntoisesta matkailuautosta. Myös Transitin 2.5 turbokone kiinnostaa.
Re: Transit perä
Lähetetty: 07 Maalis 2013 13:28
Kirjoittaja Foorrtti
Re: Transit perä
Lähetetty: 11 Maalis 2013 08:00
Kirjoittaja hana
Pj-kone Pomarkussa 0400950018.
Aito Transit guru, ja paljon osia
Re: Transit perä
Lähetetty: 15 Maalis 2013 12:28
Kirjoittaja obama
Noista olikin apua. Tilaan tuolta saksasta uuden setin rattaita niin eiköhän ulina lopu, eihän nuo ilmaisia ole. Kiitos neuvoista.
Re: Transit perä
Lähetetty: 16 Maalis 2013 20:20
Kirjoittaja fota
onko oikeenlaiset öljyt
Re: Transit perä
Lähetetty: 16 Maalis 2013 20:24
Kirjoittaja Foordson
fota kirjoitti:onko oikeenlaiset öljyt
En tiedä yhtäkään tapausta jossa öljynvaihdolla/öljytyypin vaihdolla olisi saatu perä hiljaiseksi.
Re: Transit perä
Lähetetty: 17 Maalis 2013 07:00
Kirjoittaja pvdriver
"Ja perä aina Transitissa jonkin verran ääntää,
mutta muuten tekniikka on moitteeton."
Jouko Mäki-Lohiluomahan tämän ilmaisi kaikelle kansalle jo vuosia sitten... Roadrunner vaan soimaan kovempaa ja taas on hienoo olla transitmies...
Re: Transit perä
Lähetetty: 17 Maalis 2013 08:38
Kirjoittaja obama
Monia erillaisia öljyjä on kokeiltu, ei vaikutusta. Autossa ei ole lukkoperää. Pinionin kardaanin puoleinen laakeri on uusi sekä perän sivuilla olevat laakerit on uusia. Hammaskosketus on liian suuri eikä säätämällä pienene (pinioni koskettaa lautaspyörän hammasta koko matkalta).
Re: Transit perä
Lähetetty: 22 Maalis 2013 14:27
Kirjoittaja obama
Eipä löytynytkään noita osia tuolta saksasta vaan ainoastaan 1:6.17 välityksellä. Taitaa olla liian tiheä tuohon ja vielä paljon kalliimpi kun nuo kaksi muuta. Etsintä jatkuu.
