c-max keskuslukitus
Lähetetty: 01 Maalis 2013 14:11
Kirjoittaja Pete1972
Minulla on ongelma lukituksen kanssa focus c-max 2004. Kaukosäädin lakkasi toimimasta, vaihdoin siihen patterin ja koodasin sen uudestaan laittamalla avaimen virtalukkoon ja kääntelin avainta I-II asennon välillä, mutta ei toimi. (koodaus toimi hyvin vanhemmalla focuksella -99) Ostin uuden kaukosäätimen eikä toimi silläkään. Mistä lähtisin vikaa etsimään, vai onko vietävä ford liikkeeseen?
kiitos etukäteen vastauksista
Re: c-max keskuslukitus
Lähetetty: 04 Maalis 2013 20:37
Ongelma ratkaistu, akun kenkä vähäksi aikaa irti ja hommaa toimii.
