kysymyksiä koskien mondeo 2.0 tdci 103kw vm.2008
Lähetetty: 27 Helmi 2013 19:09
Kirjoittaja siksu
Alla kysymyksiä mitkä mietityttävät eli auto Mondeo 2.0 tdci 103kw vm 2008 rek. 10/08
Tuotu äskettäin käytettynä Saksasta.
1. En löytänyt polttoainekäyttöistä lisälämmitintä, joten tarve hankkia sitten lohko tai säteilylämmitin, molempia näkyy ainakin motonetistä löytyvän.
- lohkoon tuleva varmaan tehokkaampi?, mutta onko näitä käytetty vai onko kaikilla säteilylämmitin? Automaa ilmoitti että säteilylämmitin saattaa antaa väärää lämpötilatietoa käynnistettäessä herkästi eikä suosittele vesitilaan tulevaa lämmitintä, voiko olla näin?
2. Valoautomatiikka, onko suomiautoissa 0 asennoissa lähivalot päällä? jos saako ohjelmoitua tätä jostain? nykyisellään on 0, parkit, ajovalot sekä auto asento jossa valot syttyvät vasta hämärässä eikä se ole riittävä meille..
3. Onko jollain scannattuna/jossain nettisivuilla huolto-lomaketta Fordin alkuperäistä kyseiselle mallille ( korvaavia huoltoliikkeiden omia olen löytänyt netistä) Voisi verrata kun kaikki huoltopaperit ovat tallessa mutta ei ymmärrä tekstejä...
4. Löytyykö jostain koko huolto-ohjelmaa tai voisiko joku laittaa, huoltoväli näkyy olevan 20tkm, ja Fordilla kaikki saman hintaisia eikä voi päätellä milloin on "iso" huolto ja milloin ei koska kaikki ovat lisätöitä mitä teettävät. Eli jakopää ilmeisesti pitää vaihtaa jossain välissä? mitä muuta erikoista pitäisi tietää, en saanut Automaan palvelutiskiltä oikeen mitään muuta tietoa että kuin tarvittaessa...
5. Öljy, ilmeisesti ihan kaikki öljyt eivät käy, käytetty 5-30 öljyä joka käy hiukkas-suodattimella varustettuun autoo, tästä maininta huoltokirjassa Saksaksi, eli siis ihan kaikki öljyt eivät käy vai?
6. Ilmeisesti ei ole tässä ikäluokassa Ford vielä suomentanut valikoita Naviin tai ajotietokoneeseen? Englanti löytyi joten pärjätään sillä jos ei parempaa löydy...
Re: kysymyksiä koskien mondeo 2.0 tdci 103kw vm.2008
Lähetetty: 27 Helmi 2013 19:28
Kirjoittaja svart
1. en osaa vastatata lämppäreihin muuta kuin pohjoismaissa webasto vakio
2.voi ohjelmoida
3.https://www.etis.ford.com/vehicleRegSel ... .eccvas511
4.20tkm on notmihuolto väli ja 60tkm välein isompi huolto
5. ilmeisesti pitää paikkansa ja syytä noudattaa
6. ei osaa suomea suomi autotkaan
Lähetetty: 27 Helmi 2013 21:58
Kirjoittaja NiceMan
2.voi ohjelmoida
Onko näin?? Monesta paikasta kuulut että ei ja fordin oma huolto suhtautui nihkeästi.
Eli kokemusta?
Itse haluaisin että parkit palaisi aina auton päällä ollessa jolloin voisin käyttää sitä Automaattiasentoa.
http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... .eccvas512
Lähetetty: 27 Helmi 2013 23:46
Kirjoittaja juhve
katoppa tuolta huoltojen hintoja http://www.rsh.fi/index.php?page=huolto_mondeo
Lähetetty: 28 Helmi 2013 06:15
Kirjoittaja svart
NiceMan kirjoitti: Onko näin?? Monesta paikasta kuulut että ei ja fordin oma huolto suhtautui nihkeästi.
Eli kokemusta?
Oon omasta ohjelmoinut kaikki valot pois päältä kytkimen nolla asennosta. Ottivatkohan reilun 40eur toimenpiteestä. Asensin päivä ajovalot ni sen vuoks tuo muutoksen teetin.
Lähetetty: 06 Maalis 2013 22:22
Kirjoittaja NiceMan
svart kirjoitti: Oon omasta ohjelmoinut kaikki valot pois päältä kytkimen nolla asennosta. Ottivatkohan reilun 40eur toimenpiteestä. Asensin päivä ajovalot ni sen vuoks tuo muutoksen teetin.
0 asennossa valot ovat pois muutenkin...
Lähetetty: 06 Maalis 2013 22:42
Kirjoittaja svart
...Ei oo pimeenä nolla asennossa suomi autoissa, aan valot palaa myös nolla asennossa ja tuon voi ohjelmoida huollossa tietsikan päässä kummin haluaa.
Lähetetty: 08 Maalis 2013 22:24
Kirjoittaja NiceMan
svart kirjoitti:...Ei oo pimeenä nolla asennossa suomi autoissa, aan valot palaa myös nolla asennossa ja tuon voi ohjelmoida huollossa tietsikan päässä kummin haluaa.
Ok, omani tehty Saksassa ja 0 asennos kaikki pimeenä =)
Mutta pystyisikö ohjelmoimaan että parkit palaa aina kun on automaatti asennossa? Tietenkin voisi puukottaa sähköjä...
Lähetetty: 11 Maalis 2013 19:16
Kirjoittaja siksu
siksu kirjoitti:Alla kysymyksiä mitkä mietityttävät eli auto Mondeo 2.0 tdci 103kw vm 2008 rek. 10/08
Calix laitettu, toistaiseksi ei ongelmia ja lämpenee hyvin koko moottori. Aika näyttää aiheuttaako ongemia
Seuraavassa huollossa ohjelmoivat valot ja parikymppiä siitä joutunee pulittamaan "lisenssimaksua" Saksantuonti ja 0 asennossa ei pala mikään ja auto asennossa vain hämärillä/pimeillä keleillä joten on ohjelmoitava kun ei ikään muista laittaa valoja päälle käsin...
Löysin itsekkin tuon Etis lomakkeen ja se ilmeisesti on se "alkuperäinen" mitä käytetään
Kiitos tähän liittyen, näkyy jakopää olleen Saksassa 160tkm huollossa, lienee tuo nopeus/rasittava ajo ohjeeseen vaikuttanut
Tähän ei osannut vastata varmuudella ammatti asentajatkaan joten turvallisinta käyttää mobil ESP 5w-30 öljyä joka ainakin sopii ja pitäisi olla muutenkin ihan asiallista, Castrilla myös joku vastaava varmuudella sopiva...
Ok tämä selvä
