Vikakoodi B2159 : Memory #1 output Short to Ground
mikaf
Viesti Kirjoittaja mikaf »
Moi!
ABS vikaa hämmästellessäni satuin huomaamaan tuollaisen vikakoodin (B2159) 1.6l 2000 farmari bensa focuksesta. Olisikohan kellään käsitystä mistä tulee? Lukitukseen liittyy jollain tavalla ja kaukosäädin toimii aina silloin tällöin, nämä varmaan liittyvät toisiinsa?
Kiitos vastauksista jo etukäteen :)
NiceMan
Re: Vikakoodi B2159 : Memory #1 output Short to Ground
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Google kertoo vaikka mitä:
Sorted Matt, I disconnected the multi plug from the drivers door and with a quick spray of contact cleaner, hey presto. Five minute job realy, pity it took a month to get round to it but you can,t rush a genius.
Dennis
http://www.spsupport.com/index.php/kune ... ing-module
mikaf
NiceMan kirjoitti:Google kertoo vaikka mitä:
Dennis
Kiitos pikaisesta vastauksesta, tiedätkö mitä "multi plug from the drivers door" mahtaa tarkoittaa? Tarkoittaneeko sitä johtorykelmää mikä saranan välissä kulkee autosta oveen?
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
mikaf kirjoitti:Moi!
Huomasitko muuten yhtään miten oireili? Tänään ite kokeilin kiinalaista obd-pulikkaa ja FORScania ekaa kertaa ja samanlainen vikakoodi löytyi aktiivisena. Nopiaan luettuanu pitäis kyseessä olla keskuslukitusboksi. Jännä vaan ku lukot toimii niinku pitää. :D Eikä muutenkaan oo mitään ihmeellistä.
NiceMan
mikaf kirjoitti: Kiitos pikaisesta vastauksesta, tiedätkö mitä "multi plug from the drivers door" mahtaa tarkoittaa? Tarkoittaneeko sitä johtorykelmää mikä saranan välissä kulkee autosta oveen?
Sitä uskoisin eli pistoke jonka vastapala on korissa kiinni, sen kautta tulee kaikki oven sähköt.
Joskus auttaa ihan liittimien aukaisu ja putsaus varsinkin ovi on kostea paikka.
mikaf
mösjöö kirjoitti: Huomasitko muuten yhtään miten oireili? Tänään ite kokeilin kiinalaista obd-pulikkaa ja FORScania ekaa kertaa ja samanlainen vikakoodi löytyi aktiivisena. Nopiaan luettuanu pitäis kyseessä olla keskuslukitusboksi. Jännä vaan ku lukot toimii niinku pitää. :D Eikä muutenkaan oo mitään ihmeellistä.
Noh, en oikeastaan muuta "ongelmaa" kuin sen että kaukosäädin ei tahdo toimia 100%, eli saattaa olla ajanjaksoja että pitää rämpyttää nappia 10 kertaa ennen kuin reagoi, välillä taas pitkiä aikoja että aukeaa välittömästi. Ei sinänsä iso ongelma mutta harvinaisen ärsyttävä jos raahaat syli täynnä kamoja autoon ja juuri silloin ei nappi toimi :) Muuten ei keskuslukossa ole ollut mitään vikaa.
