Ford Mondeo ST200 -00 Kuskin ovi ei aukea
Elikäs keskuslukituksen kanssa on ollu jo jonkun aikaa ongemia,mutta tänään tapahtui seuraavaa: kuskin ovi ei aukea edes sisäpuolelta kahvasta eikä myöskään avaimella. Jos jollain ois vinkkejä,ni ne ois enemmän kuin tervetulleita. Hiukka epäkäytännöllistä hyppiä pelkääjän puolelta autoon...
Re: Ford Mondeo ST200 -00 Kuskin ovi ei aukea
Ei nyt taida olla paras vastaus, mutta samoin käy jäätymisestä.
Lukkomekanismi oli niin paskassa ettei ihmekään,kun ei pelittänyt... Puhdistuksen jälkeen toimi taas normaalisti. Mielenkiintoinen oli yrittää päästä oven sisuskaluihin käsiksi,kun ovi ei aukea. Ei ollut kuin 4 tunnin homma
Haluisitko kertoa vielä miten oven saa auki, jos sitä ei saa auki?
Voisi oikeasti olla hyödyllinen tieto jakaa muillekkin jos jollekkin käy joskus samallalailla, että voisi suoraan sitten lukea miten pääsee oven sisuskaluihin käsiksi eikä tarttisi pyörää uudestaan keksiä.
Joo elikkäs eka laskin ikkunan ihan alas ja sit vaan kaikki ruuvit ovipaneelista pois mitkä vaan saa ja sit lievän väkivallan kaa repii ovipaneelin yläreuna irti (mulla lähti kaikki ihan ehjänä.Oli kiinni muutamalla muovi klipsillä) ja sit vaan pujotin ruuvimeisselin oven sisäpuolelta lukkopesän kohtaan ja aikani sitä siinä heilutettuani ovi napsahti auki. Oven ja ovipaneelin välinen rako minne käsi meisselin kaa työnnetään jää aika pieneksi et kannattaa varauttuu verta vuotaviin haavoihin ja jos oikein herkkä kaveri on niin myös kyyneliin Ja sit kun saa oven auki,niin puhdistaa vaan lukon näkyvät liikkuvat osat esim crcllä ja sit perään lukkosulaa.
