Q:Mk1 Mondeo takalasin pesulaite
Lähetetty: 28 Helmi 2005 10:32
Kirjoittaja adrian
Terve!
Mondeon (-96 5D HB, alkup. veiviluukku katossa) takalasin pesulaitteen putkisto pääsi ilmeisesti jäätymään sillä seurauksella, että ko. rööri vuotaa pesunestettä jossakin apukuskin puoleisen takamatkustajan kattoverhoilun tienoilla.
Koska joku on todennäköisesti jo tämänkin foordismin kanssa paininut, niin muutama kysymystä
1) Mistä toi letku sinne taakse menee ( apparin A-pilari -->kattopalkit -takalasi ??? )
2) Onko katto-osuudella jonkinmoinen jatkoskohta?
3) vinkkejä vaihtamiseen ( voiko vanhaa letkua käyttää uuden letkun "vetonaruna" ? )
terv. Aa " ei voi pestä takalasia, muksujen päät kastuu"
Lähetetty: 28 Helmi 2005 12:58
Kirjoittaja ZyaS
tohon kolmos kohtaan.. uskoisin että siellä on niin paljon tilaa
Lähetetty: 28 Helmi 2005 13:00
Kirjoittaja zak69
Veikkaisin että se jatko sieltä löytyy ja se vetonaru-homma voipi mennä v@tuiks sen takia. Siitä jatkosta tod.näk. vuotaa, siis ihan arvauspohjalta.
Lähetetty: 04 Maalis 2005 10:43
Kirjoittaja ZyaS
ja voihan se olla myöskin sieltä luukun luota poikki.. <-aika usein on.
Lähetetty: 04 Maalis 2005 12:12
Kirjoittaja lalli69
Helpoimmalla pääsee, kun vetää vanhan linjan poikki(jättää letkut sinne), ja uusi kulkemaan haluamaasi reittiä.
Lähetetty: 04 Maalis 2005 18:33
Kirjoittaja valikoppa
Joo repsikan takaoven kohdalla on liitoskohta. Kun saa kattoverhoilun auki niin pitäis näkyy , vaatii aika nakkisormet ja laastareita :lol: Aikaa mulla meni tunnin verran ja on pitäny sen jälkeen , oli liitoksesta irti :shock: Siihen saa varautua että on rystyset auki sen jälkeen :(
Lähetetty: 07 Maalis 2005 13:42
Kirjoittaja adrian
Kiitoksia selventävistä vastauksista. Anyway taidan jättää liitoskohdan ihmettelemisen kevään hommiksi. Eipä ainakaan nakit jäädy katonrajassa kikkaillessa....
terv. Ari
Kiitokset neuvoista
Lähetetty: 12 Joulu 2006 13:54
Kirjoittaja jsaare
Tervehdys,
Ostin hiljattain farkku-Mondeon -96 ja totetsin, samoin kuin adrian, että katto kastuu mutta takalasi ei. Täältä saaduilla ohjeilla sain vian korjattua näppärästi. Ei tosin tuhraantunut tuntia, eikä rystyset auenneet.
Muillekin autoa ennen ruukkaamattomille tiedoksi: Tarvittava työkalu on PZ2 ruuvari (ristipää, PH2 käy myös). Sisäkattoa saa raotettua riittävästi kun ottaa oikean puoleiset kattokakahvat irti. Itse otin myös oven tiivisteen alla olevat muoviset kiinnikkeet irti, en tosin tiedä oliko tarpeen. Letku on ripustettu leukoihin, joista lähtee helposti irti ja menee yhtä helposti takaisin.
Jaakko
