Convers+ näyttö
Lähetetty: 15 Helmi 2013 07:42
Kirjoittaja passoo1983
Saako tuohon näyttöön jotenkin koodattua jotain lisätietoja, siinä kun minun mielestäni niitä voisi olla vaikka kuinka paljon lisääkin...
Esim. lisää värivaihtoehtoja ym, polttoaineen määrä, öljyn lämpötila jne jne. ?
Ja saako siitä jotenkin sen "OK" napilla kuitattavan ilmoituksen pois päältä mikä tulee aina jos oven avaa auton ollessa käynnissä, eli silloin oven avaaminen näkyisi vaan näytössä olevassa auton kuvassa, koska ne näkyvät siinä OK napin painalluksen jälkeen?
Muutenkin voi kertoja jos on jotain lisätietoa ja jippoja tuon näytön suhteen...
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 27 Helmi 2013 09:13
Kirjoittaja ilpopo
Samaa mieltä!
"hieno" näyttö ja potentiaalia olisi, mutta miksi "näytöt" 1900-luvulta?
Se piippaus kuskinoven auetessa auton käydessä ärsyttää minuakin.
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 05 Maalis 2013 22:17
Kirjoittaja Niewitch
EI
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 24 Loka 2015 01:18
Kirjoittaja tvalitor
Onkos kukaan testannut tätä convers+ mittariston modattua firmistä? Tällä saisi kaikkea tarpeellista näkymään tuohon mittaristoon. Itseäni ainakin kovasti ärsyttää kun potenttiaalia mittaristossa olisi. Esimerkkinä tuo parkkitutkan näyttö missä näkyy mikä antureista hälyttää. Yllätyin hieman kun ei mitään ilmoitusta missäpäin autoa on jotain edessä, pelkät piippaukset kyllä kuuluu. Onko tuohon mittaristoon tullut mitää virallista päivitystä jonka saa huollossa päivittää vai pitääkö yrittää tuota venakon versiota saada hommattua?
http://www.talkford.com/community/topic ... functions/
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 29 Loka 2015 16:53
Kirjoittaja Maku69
Ostin tuon modin ja ollut tosi tyytyväinen, näkyy voltit, koneen lämpötila, parkkitutkan palkit, digitaalinen nopeusmittari, päivittetty vakkarin kuvake jossa myös digitaalinen nopeusnäyttö, avoimet ovet näkyvät ja symbolit on MK4,5:sta.
Eberin päälläollessa näkyy koneen lämpö ja voltit.
Tummanharmaa taustaväri joka on todella hyvä verrattuna fordin omiin väreihen.
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 30 Loka 2015 10:13
Oliko asennus paha rasti?
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 31 Loka 2015 08:49
Kirjoittaja riikomi
Miten modauksen tilaus/toimitus/asennus tehdään?
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 31 Loka 2015 16:54
Kirjoittaja Maku69
Lähetä sähköpostia Alexeylle (
murphy@yandex.ru)
Hän lähettää sinulle ohjeet ja hinnaston.
Sinun pitää rakentaa tai ostaa modattu obd lukija, ei ole vaikea tehdä itse, tossa linkki johdotuksiin.
http://www.jamessimpson.co.uk/elmconfig ... functions/
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 31 Loka 2015 17:21
Kirjoittaja riikomi
Kiitos.
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 01 Marras 2015 12:00
Kirjoittaja riikomi
Minulla jää modaus kyllä ostamatta - en pidä hinta/laatusuhdetta houkuttavana.
Hinta on 100 € oikeastaan pelkästä parkkitutkanäytöstä, ja lisähintaan sitten lisätoimintoja.
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 03 Marras 2015 21:02
Kauanko kesti kun Alex teki tuon modin? Maksun jälkeen ole päivän nyt odotellut eikä vielä kuulunut modista mitään.
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 08 Marras 2015 20:23
Noniin, modi tuli 3 päivän odottelun jälkeen ja asentui helposti. Nyt näkyy kaikki tarpeellinen tieto esim. nuo parkkitutkien "aallot" mistä tietää mikä anturi hälyttää. Myös akun voltit, digitaalinen nopeusmittari ja moottorinlämmöt saa näkymään. Samalla kun tyrkättiin Karalan softa autoon niin johan on suu messingillä
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 09 Marras 2015 22:31
Kirjoittaja jaromiilus
et sattuis tvalitor asumaan pirkanmaan alueella ja pientä korvausta vastaan asentamaan sen omaan 11 mallin mondeoon?
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 11 Marras 2015 11:26
Kirjoittaja Maku69
Ei taida onnistua, se on todennäköisesti autokohtainen (tarkistaa vin numeron).
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 11 Marras 2015 21:02
Autokohtainen tosiaan taitaa olla, enkä ole pirkanmaalta vaan Rovaniemeltä
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 03 Heinä 2016 08:55
Kirjoittaja teucca81
Nostellaas vanhaa aihetta, osaisiko joku hieman jeesata että mistäpäin tuota modia ja tarvittavia välineitä kannattaisi aloittaa etsimään? olisi mukavaa jos saisi tuon parkkitutkanäytön toimintaan.
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 04 Elo 2016 23:25
Laitoin tuossa Teucalle viestiä mutta laitetaan vielä tännekin sama tarina jos joku muukin innostuu tuosta.
Eli alla olevan foorumin kautta/ohjeiden mukaisesti laitoin Alexeylle (Murphy) viestiä sähköpostilla osoitteeseen
murphy@yandex.ru ja kyselin englanniksi mittariston modauksesta ja hinnoista.
Tarvitset myös modatun ELM327 kaapelin jossa on kytkin nopeuden valinnalle. Eli tuo kaapeli kannattaa olla jo ostettu valmiiksi. Itse tilasin ebaystä ja se tuli virosta päivässä. Mitään softaa et erikseen tarvitse. Sitten Alexeylle sähköpostia ja odottelemaan viestiä. Lähettää sinulle softan jolla testaat auton ja lähetät softan tekemän loki- tiedoston maililla Alexeylle ja hän tekee valmiiksi sinulle softan jolla saat modin sisään mittaristoon. Toki ennenkuin alkaa mitään tekemään haluaa rahat ja ainakin minun piti siirtää paypalilla rahat hänelle. Hiukan jännitti loppuuko yhteydenpito siihen mutta parin päivän hiljaisuuden jälkeen mailiin napsahti softa ja ohjeet eteenpäin. Hyvin vastaili mailiin kun tuli ensin hiukan ongelmia tietokoneen ja tuon yhteyden kanssa mutta osasi sähköpostilla neuvoa heti missä vika ja saatiin homma toimimaan helposti. Ongelmana oli com- portin nopeus joka oli oletuksena liian nopea eikä softa mennyt tarpeeksi vakaasti sisään ja meni bitti poikittain jossain kohtaa. Nopeutta pudotettiin ja heti onnistui.
Olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen tuohon, mutta mittariston värivaihtoehdot oli aika heikkoja, olisin punaisen halunnut ottaa käyttöön mutta oli aika pahasti pikselöitynyt jossain kohdissa että en sitten kehdannut käyttää.
Tässä vielä hintoja ja mitä mikäkin osa sisältää/sisälsi silloin kun tämän otin itselleni, saattaa olla muuttuneet tässä välissä.
"here are prices: (FL Convers+)
the update with Park Assist price is 80EUR
it includes:
- park assist displaying
- PTC heater displaying
- marker and front light are separated
- locked door alert messages (messages only, doors still are displays on the car image)
- modified turn off logic of MHU (mediaheadunit) on ignition off and driver door open only
- clock in standby mode
also available
- digital speed with displaying controlled by menu +20EUR
- extended colour theme menu (6 items for now) +20EUR
- digital engine temperature and voltage (on main interface and standby mode) +20EUR
- TPMS patch (for non-factory installed sensors without
replacement a BCMii module and without installation of the wheel antennas.
please read the TalkFord.com topic for details) +40EUR
- custom personal standby logo +20EUR
fw update to latest (1412) + 20EUR (if required)
To upload my firmware you should have USB modified Elm327
update order is following:
1. you should test your adapter with my app
2. I'll check the app log
3. if log is fine, you choose what you want and make a payment
4. after that I'll give you fw uploader and assist you in process if required"
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 10 Heinä 2017 21:22
Kirjoittaja Mondeo TDCI
Moro.
Osaako joku tämän päivityksen tehnyt vastata muutamaan juttuun.
Ensinnäkin kuinka ison loki tiedoston tuo ohjelma lataa autosta? Mulla kesti toista tuntia ja 3,5mb ehti ladata kun oli pakko lopettaa kesken, koska läppärin akusta loppui puhti. Piti siis vain n 15min kestää.
Ja toiseksi tuo ohjelma yrittää lukea VIN numeroa, mutta sanoo ettei pysty sitä lukemaan. Miksei pysty? Tämä koodarihan tarvii vin numeron?
Nostan kohta kädet pystyyn ja totean ettei onnistu tuota päivittämään...
Re: Convers+ näyttö
Lähetetty: 12 Heinä 2017 08:00
Kirjoittaja -Kj-
Moro,
tein tuon päivityksen noin 1kk sitten. Tilasin sen
http://www.conversmod.de/ kautta. Takana näyttää olevan sama modien toimittaja ja asiakaspalvelukerros on ulkoistettu.
Ennen päivityksen tilaamista, tarkastusvaiheessa, VIN luku ym checkit kestivät noin 15min.
Itse päivityksessä kesti noin 100min, päivitystiedostojen lataaminen mittaristoon on erittäin hidasta, noin 1 kBps, ja tiedostojen koot 2-3MB.
Jos oli ongelmia luvussa, onhan sinulla käytössä tarpeeksi nopea USB-liitäntäinen OBD-lukija jossa MS/HS can kytkin? Suosittelevat kai 500 kbit/s sarjayhteyteen kykenevää. Tällaisella ei itselläni ollut suurempia ongelmia. Omassani on FTDI chip, ebaysta löytyy parilla kympillä vino pino.
Lopulta itse päivityksessä kannattaa olla auto ja läppäri molemmat laturissa kiinni, koska kestää. Minulla jsotain syystä jöi yksi tiedosto päivittymättä, ja ajauduin jumiin. conversmod-facebook ryhmään huhuiltuani sieltä joku aspa sitten katsoi tietokoneeltani lokit remote desktopin yli ja valvoi asennuksen koko loppukeston että kaikki menee OK.
Päivityksen jälkeen on vielä kopioitava central config data BCM:ltä mittaristoon, koska se häviää päivityksessä, sitten FORScan:lla vikakoodien poisto ja voila. Itse otin-08 mondeoon, eli päivityksessä tuli lähinnä facelift väriteema, parkkitutkan palkit, uusin firmis, lisäksi otin jännite- ja lämpötilanäytön + digispeed. -> hinta 120, korkeahko, mutta ilme muuttui kyllä modernimpaan suuntaan kun kalsarinsisinen väriteema vaihtui harmaaseen faceliftin teemaan.
