Etu-umpiot "höyrystyy"
Lähetetty: 11 Helmi 2013 07:34
Kirjoittaja IIC
Mulla kuukauden vanha Focus 2013,oon huomannut jotta etu-umpiot hörystyy,siitä etuvilkkujen kohdalta(molemmat puolet)Kyseessä on normihalogeenit.Onkos muilla ollut samaa vaivaa?Edellisessä Focuksessa 2011,ei ollut tuotavaivaa vaikka samanlaiset umpiot keulalla,liekö valmistaja vaihtunut?Menee nyt huoltoon tutkittavaksi tekevät "EtisIDS"vianmäärityksen,toivottavasti vaiva tuolla diagnoosilla häipyy.
Re: Etu-umpiot "höyrystyy"
Lähetetty: 11 Helmi 2013 09:11
Kirjoittaja taky
IIC kirjoitti:Mulla kuukauden vanha Focus 2013,oon huomannut jotta etu-umpiot hörystyy,siitä etuvilkkujen kohdalta(molemmat puolet)Kyseessä on normihalogeenit.Onkos muilla ollut samaa vaivaa?
Kyllä, sama havainto myös muutaman viikon ikäisessä Focuksessa.
Lähetetty: 11 Helmi 2013 13:20
Kirjoittaja JohnFinn
2012-mallin Focuksen uusissa sumuvaloissa olen havainnut jonkinverran ko. höyrystymistä, mikä sittemmin on lakannut. Autossani on ksenonit, jotka eivät kerää kosteutta ja ovat kirkkaat.
Useissa autoissa tuo umpioiden höyrystyminen saattaa johtua halogeenipolttimon väärästä tai väärinasennetusta takasuojuksesta ( "kumista" ), jolloin valaisimen sisätila ei pääse tuulettumaan.
Lähetetty: 12 Helmi 2013 14:21
Kirjoittaja IIC
Nyt on umpioita pyöritelty huollossa,tulee takuuna uudet umpiot ...eli joku valmistusvika noissa on.
Lähetetty: 25 Helmi 2013 08:43
Kirjoittaja IIC
No niin,nyt asennettu uuudet etu-umpiot takuuna,maahantuoja oli kovasti väittänyt jotta umpioihin saa muodostua vesihöyryä,ei mun mielestä.Sitä ei osattu sanoa onko umpionvalmistaja eri kuin aiemmin
Seuraan katseella tilannetta.
Lähetetty: 25 Helmi 2013 08:56
Kirjoittaja taky
IIC kirjoitti:...,maahantuoja oli kovasti väittänyt jotta umpioihin saa muodostua vesihöyryä,ei mun mielestä.Sitä ei osattu sanoa onko umpionvalmistaja eri kuin aiemmin
Kuulema uudet on ihan samaa valmistetta kuin aikaisemmatkin, siksi omaani niitä ei ole vaihdettu.
Sumareihin kertyy myös kosteutta.
Lähetetty: 25 Helmi 2013 11:32
Kirjoittaja ynjevi
Eräs vanhan polven automekaanikko pikakorjaili katsastukseen meneviä "höyryumpioita" laittamalla valot päälle ja pieneksi aikaa mustan auton kumimaton umpion eteen. Umpio lämpenee sen verran, että kosteus haihtuu pieneksi ajaksi ja auto kelpaa katsastuksessa. Varsinainen korjaus sitten paremmalla ajalla ja rahalla.
Lähetetty: 26 Helmi 2013 12:09
Kirjoittaja IIC
"Eräs vanhan polven automekaanikko pikakorjaili katsastukseen meneviä "höyryumpioita" laittamalla valot päälle ja pieneksi aikaa mustan auton kumimaton umpion eteen. Umpio lämpenee sen verran, että kosteus haihtuu pieneksi ajaksi ja auto kelpaa katsastuksessa. Varsinainen korjaus sitten paremmalla ajalla ja rahalla."
No,huh,huh...en välitä odottaa kun ensimmäinen katsastus on vasta 15.1.2016 8) Siihen asti saavat korjailla umpioita takuuna.
Lähetetty: 04 Maalis 2013 09:45
Kirjoittaja IIC
Uusimmassa Tuulilasi-lehdessä oli Ekoautovertailu,jossa mukana myös 2 kpl Focusta,kuvista näkyi että molemissa iloisesti vesihöyryssä etu-umpiot.Tästä huolimatta maahantuojan mielipide on,että ei ole valmistusvika.
Lähetetty: 04 Maalis 2013 10:57
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Noita umpiota vaihdeltiin aikanaan B-vectraankin takuuna kosteusongelmien takia. Eikös toi ole jo turvallisuusasiakin, kun kosteus umpion sisällä taittaa valoakin erilailla kuin on suunniteltu. En ainakaan itse hyväksyisi uudessa autossa kosteutta umpioissa
Lähetetty: 28 Tammi 2014 09:35
Kirjoittaja kahe
Lainaan topiccia, vaikka onkin vanhemmasta pelistä kyse. Sama ongelma on siis tuuossa vm. 2004 C-Maxissa. Vaimo jo valittelee, ettei valoilla näe mitään. Umpiot ovat sisältä sumeat ja olleet jonkin aikaa. Aikaisemmin oli vain kosteutta, mutta nyt ne ovat likaiset. Saako umpioista tuota lasia ehjänä irti?
Katselin, että se on kiinni klipseillä ympäriltä, mutta saako sitä irti ehjänä ja takaisin putsattuna vai onko ainoa keino uusia umpiot? Mistä saisi järkevään hintaan umpiot tuohon?
Katsellut, niin saman ikäisissä Focuksissa on yleensä myös sumeat umpiot tuon takia. Valoteho on aika heikko ja turvallisuutta vaarantava asia tosissaan.
Lähetetty: 29 Tammi 2014 11:13
Kirjoittaja jariska2
tuohon höyryumpio/katsastus asiaan auttaa ihan hiustenkuivaaja,tohottaa hetken umpiota niin vesi laskeutuu pohjalle katsastuksen ajaksi.ja menee läpi.
ensin esco hylättiin tuon höyryn takia,kotiin ja puhallinta,ja takaisin konttorille hakeen leima paperiin
näin siitä tuli turvallinen
Lähetetty: 29 Tammi 2014 23:53
Kirjoittaja Tessu
samoin mulla kun Escossa höyrysty umpio niin ennen leimaa poltin pois ja auto yöksi aurinkoonpäin ja aamulla leimalle ja umpio oli taas kirkas,sitten kun auto oli tallissa ei vettä paljoa sinne päässykkään.
KYLLÄ, ei tuommoisia höyrylamppuja saa uusissa autoissa olla sano mitä vaan joku korjaamopäälikkö,niin kauan juoksuttaa niitä kun takuuta ON!
Autot senverta kalliita että kyllä pitäis laatuakin jo olla? taitaa se muovi olla semmonen matsku että pelleilee...
Lähetetty: 30 Tammi 2014 18:47
Kirjoittaja Foordson
kahe kirjoitti:Lainaan topiccia, vaikka onkin vanhemmasta pelistä kyse. Sama ongelma on siis tuuossa vm. 2004 C-Maxissa. Vaimo jo valittelee, ettei valoilla näe mitään. Umpiot ovat sisältä sumeat ja olleet jonkin aikaa. Aikaisemmin oli vain kosteutta, mutta nyt ne ovat likaiset. Saako umpioista tuota lasia ehjänä irti?
Yleensä nuo on liimalla vielä kiinni, kuumentamalla noita on irroiteltu vaihtelevalla menestyksellä.
Lähetetty: 31 Tammi 2014 08:43
Kirjoittaja kahe
Ok, parasta sitten laittaa ebaysta uudet tilalle. Sika säkissä ostettava jotkut tilalle. Ihmetyttää sitten mistä se lika sinne pääsee, kun tiivishän sen sitten pitäisi olla.
Lähetetty: 31 Tammi 2014 13:01
Kirjoittaja S-P-H
kahe kirjoitti:Ok, parasta sitten laittaa ebaysta uudet tilalle. Sika säkissä ostettava jotkut tilalle. Ihmetyttää sitten mistä se lika sinne pääsee, kun tiivishän sen sitten pitäisi olla.
Normifocuksen pyöräkotelon muovissa on reikä, jolleka kukaan ei ole osannut kertoa selitystä. Siitä lentää kura suoraan sinne umpion suuntaan.
Epäilempä, että sinun autossa on reikä samassa kohtaa. Itse tukin sen reiän heti, kun auton ostin ku sinne umpion taakse ja pyöränkaaren
sisäpuolelle oli lentäny kuraa. Siinä voi olla
mistä se kura sinne tulee, mutta sitä en kans tiedä miten se pääsee vielä umpion
sisälle.
Lähetetty: 20 Helmi 2014 09:04
Kirjoittaja Ipee
Itsellä -05 focuksessa myös ongelmana että ajovalo umpioiden alareunat höyrystyvät. Ilmeisesti ei ole kunnolla tiivis tuo taka kotelo umpioissa. Eikai se auta kun uudet tilata ellei tuo sitten rauhoitu kesän tullessa!
