TDCI 2.0 termostaatti?
Lähetetty: 10 Helmi 2013 20:59
Kirjoittaja maketsu
Heippa,
Mikähän on 2.0 TDCI 103kw koneen normaali käynti lämpötila? Ajelin juuri tuommoisen 200km:n lenkin motarilla ja näyttää lämmöt pysyvän jatkuvasti 75-77?? Onko normaalit arvot? Motonetti näyttää myyvän termostaattia arvolla 83C astetta.
Lähteeköhän edes DPF-filtterin poltto käyntiin noilla lämmöillä?
Lämpötilan katsoin sieltä diagnostiigan puolelta josta näkee numeroina tuon lämmön.
-Marko
Re: TDCI 2.0 termostaatti?
Lähetetty: 17 Helmi 2013 18:56
Kirjoittaja maketsu
Testatkaa nyt joku.
Virta ykkös asentoon Ok nappi pohjaan, virrat kakkos asentoon ja odottelua kolme sekuntia-->Test mode. Naputelkaa ok nappia niin kauan että digitaalinen lämpömittari tulee näkyviin. Auto käyntiin ja baanalle.. Kysymys siis on mihin lämpötila asettuu moottoritie ajossa, Minulla 75-77 astetta. Ja TDCI 103kw kiinnostaa.
Lähetetty: 17 Helmi 2013 19:28
Kirjoittaja hluukkonen
maketsu kirjoitti:Testatkaa nyt joku.
Nii en tiedä dieselistä, mutta 75-77astetta on liian vähän! Itse vaihdoin juuri termostaatin ja ajossa pysyy siinä 96-103 asteen välillä ja kun pysähtyy ja käyttää hetken niin putosi 95asteeseen, eli kyllä sulla on aivan liian vähän lämpöä koneessa...
Lähetetty: 18 Helmi 2013 13:54
Kirjoittaja maketsu
Hep, Pitää ruveta tarmostaatin vaihtoon jos joku vielä saisi tarkistettua tuon normaali lämmön omasta kulkineestaa.. Tosin jos termostaatti myydään arvolla 83astetta niin kai se pitäisi sitten siihen lämmetä? Tässähän voi olla yleisiin DPF filtteri ongelmiin ratkaisu monelle mullekkin. Jos kone ei normaali lämmöissä niin poltto ei käynnisty..
Lähetetty: 20 Maalis 2013 20:54
Kirjoittaja OHi11
Oma auto 2.0 TDCI 96kW, näyttää just samanlaisia lämpöjä, normi maantieajossa. Korjaamon mielestä ihan normaalia jos vaan sisälle lämpöä tulee.
Vaikuttaisi kyllä omastakin mielestä turhan kylmälle.
Onko termostaatti jo vaihdettu ja auttoiko lämpöihin?
Lähetetty: 25 Maalis 2013 11:48
Kirjoittaja maketsu
Hei, En vaihtanut tarmostaattia. Koko keula umpeen niin pitää lämmön reilussa 80C asteessa.
Lähetetty: 04 Huhti 2013 13:02
Kirjoittaja bluri
Tossa tuli katteltua omasta lämpöjä ja matka-ajossa se käy max 86c ja sitten tippuu jonnekin 83 tietämille, joten todnäk termari aukeaa noin 83c.
Eipä tuonne jäätyny ole kertaakaan. Ulkomaisilla foorumeilla asiaa käsitelty, etenkin taajama-ajon osalta. Moottoritieltä taajamaan tippuu lämpö äkkiä, kun ei sieltä koneesta sitä vaan höngi enempää..
