Sierran Mittaristo
Lähetetty: 15 Tammi 2006 20:13
Kirjoittaja Vesku87
Eli vaihoin sieraan mittariston missä on kierroslukumittari mutta se ei toimi oikein se näyttää melkeen nollaa tyhjä käynillä ja sit kun nostaa kierroksia nousee nihkeesti ja ei näytä oikeeta lukemaa ja pomppii välillä. Ja sit bensa mittari ei toimi oikein se taas näyttää tyhjäkäynillä oikeeta mutta kun lähtee ajamaan se tippuu nollaan ja taas nouseen ja laskee.
Lähetetty: 15 Tammi 2006 20:18
Kirjoittaja ft79
oliskohan kytkennät hivenen väärin....
menny plussa ja puolatatuleva sekasin tai jotain...
Lähetetty: 15 Tammi 2006 22:57
Kirjoittaja martikainen
Mulla kans ongelmia ton bensamittarin kanssa kun viisari seilaa vähän miten sattuu, mutta jos bensaa yli puolitankkia ni sitten näyttää ainakin suurinpiirtein oikeita lukemia.
mistä tuota vikaa kannattas nyt sitten alkaa etsimään.?
Lähetetty: 16 Tammi 2006 10:14
Kirjoittaja escmk3
martikainen kirjoitti:Mulla kans ongelmia ton bensamittarin kanssa kun viisari seilaa vähän miten sattuu, mutta jos bensaa yli puolitankkia ni sitten näyttää ainakin suurinpiirtein oikeita lukemia.
minulla escortin bensamittarissa sama vika, että yli puolen tankin näyttää oikein, mutta viisari jämähtää puoleen väliin
oisko tankissa oleva anturi jumissa??
Lähetetty: 16 Tammi 2006 14:11
Kirjoittaja viirut
anturi kulunut joko puhki tai takertelee
Lähetetty: 16 Tammi 2006 17:41
Kirjoittaja Vesku87
Nyt se toimii jo paremmin se kiekki mittari mutta näyttää melkeen nollaa tyhjä käynnillä vaihoin sen vihreen johdon siihen miinukseen kun se oli plussassa.
Lähetetty: 16 Tammi 2006 18:16
Kirjoittaja Bootsi
Vesku87 kirjoitti:Nyt se toimii jo paremmin se kiekki mittari mutta näyttää melkeen nollaa tyhjä käynnillä vaihoin sen vihreen johdon siihen miinukseen kun se oli plussassa.
Kiekkamittari tarvii 2 piuhaa.
-Plussa
-Miinus
-Impulssi johto= vihree
Lähetetty: 16 Tammi 2006 23:31
Kirjoittaja Eemeli
Bootsi kirjoitti:
-Plussa
-Miinus
selvennyksenä viel et... vihree
puolan miinus
Lähetetty: 17 Tammi 2006 20:10
Kirjoittaja Bootsi
Eemeli kirjoitti:´
puolan miinus
Tai ruisku Sierrassa suoraan Boxiin.
(johtosarjassa valmiina v-vihreä johto, joka menee mittariston läheltä boxiin)
