Mondeo 1.8 zetek 4D 1996 ONKELMIA!
Lähetetty: 08 Helmi 2013 23:31
Kirjoittaja Foordimiäs
Eli kyseisen auton kanssa tapellut tarpeeksi ja ajattelin kokeilla, jos te kivasti auttaisitte tyhmää
Eli ongelma on:
- Käy hetken jonka jälkeen akussa loppuu virta (n.11v)
- lähtee käyntiin vain valot päällä, ja kun valot laittaa 0 asentoon auto sammuu.
- Välillä ei starttaa edes valot päällä, käynnistyksen esto? punainen valo kellon vieressä, airbäk valo ja abs valo palaa.
- vaikka virrat on pois, tyhjentää akun.
- kierroslukumittari lopettaa toiminnan hetken ajonjälkeen ja moottori alkaa röpöttää-
- mittarin valot ei toimi.
Onko kellään muulla ollut samaa vikaa? vika ECU boksissa?
Apuja kaivataan!
Re: Mondeo 1.8 zetek 4D 1996 ONKELMIA!
Lähetetty: 10 Helmi 2013 21:02
-eikö kukaan voi auttaa
Lähetetty: 12 Helmi 2013 14:12
Kirjoittaja rangleri
Kuulostaa aika hankalalta jos ei pääse tutkimaan.
Mutta pieniä mahdollisuuksia on, esim asiaan liittyen löytyi tällaisia:
viewtopic.php?f=6&t=7359&p=64904&hilit= ... ele#p64904
" Vian aiheuttajaksi paljastui valojen päivävalorele, se irti ja ongelmat hävisivät."
viewtopic.php?f=6&t=18920&p=113311&hili ... le#p113311
-Konehuoneen sulakerasian täydellinen läpikäynti, maadoituspisteet kuntoon, ja varsinkin mittariston maadoitus (palaako laturin merkkivalo kun kääntää virrat?
-Jos mittaristo ei saa maata, laturi ei lataa, koska magnetointivirta kulkee laturin merkkivalon kautta)
-Jos ottaa akunkengän pois ja laittaa kohta takaisin, kuuluuko mistään että jokin rele vetäisi?
-Joskus myös releen kärjet voi hitsautua kiinni, ja näin ollen virta kulkee johonkin jatkuvasti.
-Viallisia releitä tai niiden ohjaamia piirejä voisi koettaa etsiä mittaamalla maavuotoa kunnon virtamittarilla ja samalla releitä/sulakkeita irrottaen.
-Vika voi olla siis ihan missä tahansa, yhdestä huonosta maadoituksesta, tai esim. johtonipussa yhteensulaneisiin johtoihin.
Lähetetty: 12 Helmi 2013 16:15
Kirjoittaja Dogi
rangleri kirjoitti:-Konehuoneen sulakerasian täydellinen läpikäynti, maadoituspisteet kuntoon, ja varsinkin mittariston maadoitus (palaako laturin merkkivalo kun kääntää virrat?
Nii ainakin mk6 escorteissa on ollut ongelmaa noitten sulakerasioiden kanssa
Lähetetty: 13 Helmi 2013 03:24
Kirjoittaja Tessu
Tainnu olla sulakkeissa ongelmia niinkauan kun niitä autoihin alettiin laittamaan,mutta tosi on sieltä sulake/rele laatikoista olen itekkin useimmissa kulkimissa sen vian löytäny,ei sekään näköjään auttanu kun tuli nää lattasulakkeet samalla tavoin nekin pätkii ja hapettuu kuin muut,ja se mikä on paha että suuri kuorma ja muovi ei sovi yhteen muovi alkaa sulamaan ja liittimet erkanee toisistaan!
Lähetetty: 15 Touko 2013 14:02
Auto purettu ja paalattavaksi viety. ei auttanut päivävaloreleen vaihto ja laturikin vaihdettiin + sulakerasia tarkistettiin ja lisämaadotuksia vedetty mutta ei, auto on pois kirjoista.
Lähetetty: 15 Touko 2013 14:38
Kirjoittaja Eeska91
Joko tämä on mk2? Ois pystyny lukee vikakoodit nimittäin.
Lähetetty: 16 Touko 2013 20:40
Kirjoittaja pvdriver
miksei ykkösestä pysty?
Lähetetty: 16 Touko 2013 20:42
Kirjoittaja Eeska91
Joko ykköskorisessa on obd portti
Lähetetty: 17 Touko 2013 07:49
ykköskoppanen oli..
Lähetetty: 17 Touko 2013 15:39
Kirjoittaja Jyde
Ykköskoppasessa on kyllä OBD2-yhteensopiva liitin, mutta protokolla on jotain Fordin omaa klingonia joka vaatii Fordille tarkoitetut vehkeet.
Lähetetty: 17 Touko 2013 16:19
Kirjoittaja Eeska91
Veikkaan että sama kuin muissakin. Jotku obd lukijat tukee fordin ecun protokollaa.
