Escort MK4 sähkökysymyksiä
Eeska91
Viesti Kirjoittaja Eeska91 »
Ostin tuossa viime perjantaina otsikon mukaisen Ekkerin ja nyt on ilmenny vähän sähkövikoja
Vika 1:
Tuulilasinpesin ja liekköhän samassa myös lampunpesimet ei toimi. Mikä on sulakkeen numero jos sulake on palanu.
Lisäilen tähän jos ilmenee lisää :)
Re: Escort MK4 sähkökysymyksiä
Etsi jostain se sulakerasia ja katso mikä sulake on palanut. Sen näkee siitä päältä onko lanka poikki. Vaihda siihen uusi sulake.
Eeska91
Eipä ollukkaan sulake palanu. Kaikki sulakkeet kävin läpi eikä ykskään ollu palanu.. Liekkö kontaktihäiriö. Eikö pumpun pitäs surista kun painaa nappia viiksen päästä.
juhve
Viesti Kirjoittaja juhve »
ota pumpun liitin irti ja mittaa tuleeko jännite ja onko maadotus pumpulle kunnossa
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Vika voipi olla myös siinä katkasiassa,itte en yhestä Escosta saanu toimimaan ees toisella katkasialla vaan laitoin erillisen napin,oli helpompi niin,kaikki näytti ehjältä mutta mikä lie ollu?
Eeska91
Eikö se tuu ihan vaa virta ja maajoholla sinne liittimelle. Suoraan pumpulta kaks piuhaa hyttiin. Entä tarviiko releyttää tätä viritelmää? Kaikista hauskin juttu oli toisena iltana ku ajelin mukula kivillä nii ampu sen namiskuukkelin irti läskeineen päivineen. Jousi löyty lattialta jonka pistin napin taakse ja ei siltikää eloa laitoksessa. Vinkkarit toimii oikein. Nappi painuu alas ja palautuu mutta mitään ei tapahu. Liekkö sitte liitin hapettunu ajan saatossa?
