turbo sierraan tuli joku ihmeen sähkö vika?
Lähetetty: 29 Tammi 2013 23:27
Kirjoittaja ford sierra 89vm
Elikkä auto on 85vm lasiperseinen 2l ohc:n muna sierra.
Elikkä semmonen oire ilmeni että auto sammuu yhtäkkiä ihan ku virta avaimesta sammuttais,laittaa käyntiin käy jokusen aikaa normaalisti joskus pidempäänkin ja sammuu,heti ku yrittää startata uuestaa nii aina ei taho lähteä käyntiin joskus joutuu pidempää jurnuttaa tai odottaa hyvällä lykyllä lähtee heti uuestaan käyntiin, sitte kokeilin sillee että paikallaan nostin kieroksia 1700-2000rpm odottelin hetken nii välillä pätkäs mutta pysykäynnissä kuitenkin sitte ku laski siihe 1000-1300rpm kieppeille nii simahti. Ajossa auto toimii normaalisti parisen kertaa sammunu kesken kaiken ja samalla ku tää oire ilmeni nii katos normaalit ajovalot.
Ennen kyseistä vikaa en ole autolle mitään tehny tai muunnellu..
Re: turbo sierraan tuli joku ihmeen sähkö vika?
Lähetetty: 30 Tammi 2013 09:05
Kirjoittaja Tekno
laturi rikki?
Lähetetty: 30 Tammi 2013 17:34
Kirjoittaja Tessu
Mitäs se laturi vaikuttaa käyntiin? niin kauanhan se pitäis käydä kun akussa on virtaa ja kai tuossa on kun startiakin pyörittää?
Vai onko näissä jo jotai elektroniikka niinpaljon että toppaa heti kun on jotai pielessä?
Kaasuttaessa pätkäsee hmm no eikös se sillon sytkäpuoleen viittaa,nyt sitten joku katsomaan et loppuuko kipinä vai bensa VAI onko joku tunnistin jo mikä temppuilee?
Lähetetty: 31 Tammi 2013 12:12
Laturi lataa nätisti ja virtaa riittä akussa ja eikä nuo ny käyntiin vaikuta,
toisella puolalla kokeilin nii samaa teki bensaa on tankissa ja bensapaineita näyttää olevan et bensaakin näyttäs saavan. ekan kerran ku toi ton teki nii kipinä katos kokonaan eikä lähteny käyntiin kaveri tuli hinauttaa ja huvikseni kokeilin että lähteekö hinaamalla käyntiin ei siinä menny ku hetki ja hurahti käyntiin ja pystyin omin voimin ajamaan kotia.
Lähetetty: 31 Tammi 2013 16:50
Nyt tais selvitä minkä takia auto simahteli vähän väliä, löyty kuskinpuoleisen etuvalon takaata liitin jossa yhdistyy 4 piuhaa ja se oli jotenki sulanu pistin piuhat poikki abikoilla takasi kiinni loppu sammuilu mutta valot ei vielä kuitenkaan pelaa. Voiskohan sitte olla että joku rele sanonu ittensä irti missähän mahtaa kaikki etuvalojen releet mennä? ei ainakaa löydy sulake rasiasta :shock:
Lähetetty: 31 Tammi 2013 23:36
Kirjoittaja Tessu
No ei ihmekkään jos ei valot pala! pitäis sitte ettiä ne releet ja katsoa,sulakket varmaan jo vaihdoitkin?
Mitä sitten lie muuta tapahtunu jos on sulanu johdot yhteen? sitä onkin vaikea sanoa
